Текущее время: 06 май 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:05
Всем доброго времени суток. Проблема такова, пришел ноутбук с вышеуказанной проблемой, первым делом решил прошить, при прошивке выяснилось, что флешь битая. Ведёт себя следующим образом. Подключил з/у, происходит автостарт на буквально пять секунд и отключается. Поднимаются все напряжения кроме питания процессора и видеоядра. На кнопку после отключения не реагирует. При старте активность на флешке присутствует. Этот ноутбук был привезен из Кореи и прошивки на официальном сайте я не нашел, перепробовал кучу дампов и с вашего и со сторонних форумов, но проведение не меняется. Может завалялся у кого дампик точно от моей модели, чтобы точно быть уверенным что дело не в нем, или пните в нужном направлении. Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:02
в нем установлено ssd на борту ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:16
Да, установлен
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:25
попробуй отключить питания ssd .
и верни обратно свои bios .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:22
Я же написал, что флешь битая, родного дампа нет, и причем здесь питание ssd?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:10
Zenturion писал(а):
Да, установлен
этих коресов не одна десяток ремонтировал .. если ssd ,битая то он не даст нормально включатся то есть инит не проходить часто из за них ..
отодвинуть пару дросселе посмотрит на результат стоил бы ..а так на слепую без замеров толковых , и и прошивать не понятный биоси толку не даст .
питания видео ядра после инестилизация появится .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4174
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP470R5E-X01RU (Ramos BA41-02176A Rev 1.0) Не работают USB разъемы
в форуме Samsung
LETZ
18 окт 2016, 20:10
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510R5E-S03RU (BA41-02176A PIOTEK(Ramos Rev:1.0)) Нет подсветки,нужен кусок схемы.
в форуме Samsung
chainik
4596
20 окт 2016, 15:58
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
в форуме Samsung
n_lazkov
10 дек 2015, 23:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
в форуме Samsung
SanEK661
28 авг 2017, 03:55
mrvova Перейти к последнему сообщению
