Текущее время: 23 апр 2024, 22:34
SystemX
Заголовок сообщения: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 14:15 |
Сообщения: 22 Откуда: Армавир
Принесли samsung NP-R525-JT03RU платформа: BA41-01360A не подавал признаков жизни, на кнопку включения не реагировал. Вскрытие и первичная диагностика показали, что при подключении з.у. моментально нагревается микруха 51125, после осмотра платы была найдена прогоревшая isl6255, и была заменена на донор с рабочей матери. Теперь при подключении з.у. на заряднике мигает светодиод, но 51125 больше не греется. При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется, диод на з.у. моргает как будто уходит в к.з.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 14:29 |
SystemX писал(а): При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется Снимали и подключали питание? С большой вероятностью 19В пошло гулять по цепам 5В и 3.3В. Ищите что спалилось.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 17:44 |
MSF113 писал(а): С большой вероятностью 19В пошло гулять по цепам 5В и 3.3В Если до того не было пробитого верхнего ключа - SystemX писал(а): на заряднике мигает светодиод
unit1
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 19:16 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
SystemX писал(а): при подключении з.у. моментально нагревается микруха 51125, после осмотра платы была найдена прогоревшая isl6255.Теперь при подключении з.у. на заряднике мигает светодиод, но 51125 больше не греется. При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется, диод на з.у. моргает как будто уходит в к.з. судя по первой фразе к.з по питанию +19в не было а уже потом,когда автор снял 51125 и включил,соответственно и получил к.з и мигание адаптора поздравляем,к одной неисправности добавили и еще,теперь будет ,что ремонтировать. берите лбп и вперед выжигать(только без фанатизма) к.з.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 20:13 |
unit1 писал(а): к.з по питанию +19в не было а уже потом,когда автор снял 51125 и включил... Не, не так SystemX писал(а): Теперь при подключении з.у. на заряднике мигает светодиод, но 51125 больше не греется. А уж потом SystemX писал(а): При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется unit1 писал(а): берите лбп и вперед выжигать Выжигать то, что ещё не пробито? Пробитые верхние ключи и омметром легко находяться!
unit1
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 01 дек 2012, 21:08 |
siberian писал(а): [Выжигать то, что ещё не пробито? Пробитые верхние ключи и омметром легко находяться! они конечно легко находяться,но лучше дать 1,5в от лбп и пальчиками по плате пробежаться мне кажется так быстрее но я не настаиваю
SystemX
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 02 дек 2012, 12:11 |
unit1 писал(а): SystemX писал(а): при подключении з.у. моментально нагревается микруха 51125, после осмотра платы была найдена прогоревшая isl6255.Теперь при подключении з.у. на заряднике мигает светодиод, но 51125 больше не греется. При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется, диод на з.у. моргает как будто уходит в к.з. судя по первой фразе к.з по питанию +19в не было а уже потом,когда автор снял 51125 и включил,соответственно и получил к.з и мигание адаптора поздравляем,к одной неисправности добавили и еще,теперь будет ,что ремонтировать. берите лбп и вперед выжигать(только без фанатизма) к.з. кз появилось сразу после замены ils6255, 51125 тогда еще был на месте, но его скидывание ничего не меняет кз остается. unit1 писал(а): siberian писал(а): [Выжигать то, что ещё не пробито? Пробитые верхние ключи и омметром легко находяться! они конечно легко находяться,но лучше дать 1,5в от лбп и пальчиками по плате пробежаться мне кажется так быстрее но я не настаиваю 1.5 вольта подавать на вход з.у. ? и найти горячий эдемент?
unit1
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается Добавлено: 02 дек 2012, 12:29 |
SystemX писал(а): 1.5 вольта подавать на вход з.у. ? и найти горячий эдемент? ну да,а почему вопрос возник? что мало? зато ничего не спалите,если не перестараетесь конечно.
