Текущее время: 11 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:59
Здравствуйте друзья. Принесли материнскую плату от самсунг платформа Scala3-15/Petroas-15 с проблемой нет включения.
При осмотре обнаружил что перепаяли мультиконтроллер и флешку биос.
При измерении обнаружил кз по линии питаний мультиконтроллера и 3,3в при подачи питания 1в 1,5А на эту линию накалился сам мульт. Снял мульт и кз ушло. После чего установил рабочий донор мульт и перепрошил флешку биос с сохранением текущего и далее при подачи питания загорелся зеленый индикатор питания. Итак нажимаю на кнопку включения и плата стартанул но не полностью -потребление около 350мА.
При измерениях напряжении отсутсвовали питание процессора CPU_CORE и питание видео IGFX_CORE и еще обнаружил просаженный P0.8V_VCCSA на нем около 0,27в. Так вот меняю на аналогичный процессор и питание P0.8V_VCCSA устранен т.е. 0,8в.
Теперь при включения плата включается на флешке биос 8 пин. котроткое шевеление и потребление около 470мА и есть питание процессора CPU_CORE 1,15в и при этом не поднимается IGFX_CORE и через секунд 3 плата вырубается. Прошил нескольками дампами но результат тоже.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:36
сорри запутал цифры 5 на 8.
сорри запутал цифру 5 на 8.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:33
На LPC есть что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:24
На LPC:генерация на CLK3_PCLKMICOM -есть
PLT3_RST#- 3,3в
на LPC3_LAD(0:3)- высокий уровень 3,3в
VTT3_PWRGD- 3.14в и оно доходит до 7pin ISL95831A но при этом не поднимается поднимается питания.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:21
PGOOD,PGGODG ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
Хаб стоит ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:12
А вот же ребятки вроде как победили. Сам не лазил, но говорят непонятки в схемах.
viewtopic.php?f=42&t=99802
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО
в форуме Samsung
Andrush
1921
12 ноя 2020, 04:11
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sams np300e (scala3-17 rev1.0) разыскивается биос версии 01QA
в форуме Samsung
ремсотник
17 окт 2019, 20:20
marhut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z270-a (igfx vbios version n\a)
в форуме Asus
deacon
1069
03 дек 2021, 11:34
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
в форуме Samsung
DikoST
12
5608
07 авг 2015, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус от ноутбука samsung np300e
zobally
23 апр 2020, 17:50
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch и гости: 15
