Текущее время: 27 апр 2024, 07:02
Akir1
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A нет подсветки дисплея Добавлено: 03 дек 2012, 23:13 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
платформа Petronas-D-15E
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с отсутствием подсветки, со слов клиента отдали в ремонт с банером, забрали без подсветки, визуально по "зализаным" шурупам нижняя часть ноута вскрывалась, разъем стандартный 40 pin, после замера напряжений на шлейфе матрицы 38,39,40 LED Power 18V присутствует, 36 LED enabled отсутствует, и отсутствует на разъеме МБ, после попытки отследить цепь LED enabled, обнаружил возле разъема шлейфа на МБ 5-тиногую сборку в корпусе SOT-353 (SC-88A) с обозначением J2 по коду идентифицировать не пока не удалось, 1 нога GND, 2 присутствует 3.3v (возможно управление с мульта), 3 похоже свободна, 4 "выход" LED enabled, на 5-ю ногу заходит 3.3v "шина питания", если замкнуть ноги 4 и 5 подсветка появляется...
Подскажите что за элемент J2?
Заранее спасибо за ответ!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A нет подсветки дисплея Добавлено: 04 дек 2012, 00:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Похож на TC7SZ08F/FUВложение: J2.jpg
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A нет подсветки дисплея [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2012, 00:54 |
Slavikus писал(а): Похож на TC7SZ08F/FUВложение: J2.jpg спасибо огромное, буду рыть дальше в сторону мульта... ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 10 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Slavikus писал(а): Похож на TC7SZ08F/FUВложение: J2.jpg спасибо огромное, буду рыть дальше в сторону мульта... Проблема решена!!! Криворукое создание, в лице предыдущего мастера, перерубило две дороги идущие к мульту, все работает, всем спасибо! p.s. пыль видимо чистил
