Доброго дня, совсем уже отчаялся найти решение, на плате отсутствовало изо и питание памяти, остальные были в норме. Сделав замеры на TPS51117 решил ее махнуть, ноут завелся было изо, прошел все тесты, но через пол дня работы изо пропало, как и питание памяти. Повторная замена ШИМки ничего не дала, сопротивления в линиях подозрений не вызывали. Проверил всю обвязку ШИМа, VBST заменил на всякий случай, изменений никаких. Отключал от нагрузки - изменений никаких. Пробовал менять еще ШИМки, иногда это помогало на какое-то время, напряжение поднималось, но не надолго. ШИМки все с разных доноров с 5 разных плат, ставил разными способами, как при минимальной температуре так и с максимальной. Уже 8 штук было поставлено. Пульсаций по входному питанию не замечено, сигнал ровный. На VBST что-то типа меандра рисуется. Менял индуктивности и емкости на выходе и входе сдвоенного транзистора, пробовал отключать нагрузку, менял ШИМ дежурки 5-вольтовый. Также было отмечено, что иногда ШИМку пробивает по питанию, и она занижает сопротивление силовой дежурки 5В. Транзюк сдвоенный тоже менял и проверял - с ним никаких проблем. Еще отметил, что иногда при замене какого-то смд-компонента в районе ШИМки, она 1.5 иногда и поднимает ненадолго, тоесть реакция на нагрев области какой-то есть.
TPS51117
EN_PSV 3.3
TON 0.02
VOUT 1.05
V5FILT 4.995
VFB 0.02
PGOOD 2.57
DRVL 4.54
V5DRV 5
TRIP 0.1
LL 1.10 пульсирует
DRVH 1,88 пульсирует
VBST 1,20 пульсирует
Подскажите, в какую сторону копать с такой проблемой?
