Текущее время: 25 апр 2024, 15:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 04 апр 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Комп пришёл из другой мастерской в плачевном состоянии, с отломанными петлями, без батареи, задней крышки. Хаб был убитый, снял. Появились дежурки 3в и 5в. Хаб новый не ставил пока, он один у меня и есть куда поставить. А с доставками, знаете, как сейчас. Суть вопроса. Не запускается клокер. Нет генерации на кварце 25мГц. Сам клокер новый поставил. Присутствуют 3 вольта на 2 и 15 ножках. И напряжение батарейки (новую поставил) на 10. Больше ничего на нём нет. 1.05в преобразователь не запускается, нет SUSP. Ну оно и не появится без генерации на контроллере. Или ошибаюсь? В общем надо оценить целесообразность ремонта. Вложение: Clocker.jpg
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 04 апр 2020, 14:53 |
Вложение: 1.05v.jpg Я то же так думаю. Вот только энейбл там SUSP с контроллера. А он без 32кГц не заработает. Или ошибаюсь?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 04 апр 2020, 15:00 |
seminenko писал(а): RTCVCC это RTC out с клокера, а его нет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 24 апр 2020, 11:26 |
psihX1 писал(а): ужасно греется хаб Ну Вы на свой вопрос ответили, скорее всего. И клокер завёлся от прогрева хаба, вероятно. SLJ4P под замену.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 21 май 2020, 18:31 |
psihX1 писал(а): нужно ли переделовать на свой клокер? Я думаю, не стоит. В принципе, клокер работал у Вас- дело добровольное, но к чему лишняя работа.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 23 май 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 87 Откуда: Норильск
psihX1 писал(а): нет инициализации и ужасно греется хаб. Он и будет греться пока не пройдёт инициализация. Какое сопротивление по его питанию?
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 09 июн 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Уважаемый. Интеловские мосты не ведутся на прогрев с года так 1999, запомните это правило. viewtopic.php?f=42&t=72406 - вот, в своё время столкнулся. Классика для этой платы уже неоднократно обсуждалась.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 23 июн 2020, 17:23 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
тут Вы не правы, в редких случаях, но ведутся, у меня есть GL40, который не инициализируется пока не нагреешь его, при чем достаточно тепла тела, можно просто похЭкать на него)) и он стартует, вот такой вот парадокс.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер Добавлено: 10 сен 2021, 06:10 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 121.87
Сообщения: 136 Откуда: Tomsk area
На этой платформе смысл доработки следующий - доустановить 4 кварца с доноров с обвязкой из двух пикушных кондеров (два по 25Мгц для сетевухи и хаба, один на 27МГц для видеокарты и один на 32кГц для хаба), резистор RH2 и диод DH1, а также убрать сливающий RTC кондер CCL7 и клокер. По схеме искать элементы с обозначением NOGCLK@. В сети гуляет схема, по которой нет поиска, на ней копируем нужный для поиска текст в блокнот, а потом из блокнота кракозяблы в поиск PDF и будет поиск, либо выделением и копированием текста непосредственно в PDF. Ну или можно заказать в Китае клокер, установить на плату и осциллом посмотреть какую генерацию он не дает, часто приходят клокеры без генерации 27МГц, тогда доустановить только кварц для видеокарты.
_________________ Прогревастов мой кумир!
