Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101591 |
Parker133 [ 13 апр 2020, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты |
Доброго времени дня. Как я понимаю типовуха для данной модели, но решения не нашел ни сам, ни в е-нете. Кто что советует - перепробовал все, что нашел, а именно прошить флешки биос*, убрать клокер и переделать плату на кварцы - результат тот же * флешки поменял, залив дамп P03ABE (какой и должен быть, судя по информации в родных флешках). Поменял, потому как родные флешки при верификации после записи давали сбой. После нажатия на кнопу вкл ушел не на долго - прихожу, а мы в биосе. Выключил/включил, подождал 2 минуты - опять вышли в биос и так раз 7. Соответственно вопрос - с чем может быть связана долгая инициализация? Заранее спасибо за помощь |
jocker [ 13 апр 2020, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты |
пост карту подключить , мб на определенном пост коде тормозит? дискрет в винде пашет?? по времени ему пора сдохнуть. |
IOD [ 13 апр 2020, 10:25 ] | |
ME регион чистый? |
planetoxod [ 13 апр 2020, 19:24 ] | |
Шьёте батарейку снимаете ? |
Parker133 [ 14 апр 2020, 17:23 ] | |
Доброго дня. jocker писал(а): пост карту подключить , мб на определенном пост коде тормозит? дискрет в винде пашет?? по времени ему пора сдохнуть. тормозит на посте 32 Дискретку отключал - пост 32 IOD писал(а): ME регион чистый? Шил дампом с чистым МЕ, судя по заголовку дампа. Пробовал сам подменить МЕ регион через FITC - ерунда какая-то получается, а именно на выходе 3 файла 6 мб, 4 мб и 2 мб. В хексе смотрю 4-х мегобайтный файл, начало правильное. В поиске вбиваю SECFID, чтобы узнать ревизию биос, а нет такой строчки. По всей видимости что-то не так скомпилировалось??? Шить данный файл не пробовал planetoxod писал(а): Шьёте батарейку снимаете ? Нет. А она при чем? Она же, насколько мне известно, свои рученки запускает в хаб и во флешки не лезет Попробовал еще раз прошить обе флешки другими дампами с такой же ревизией, получил старт на несколько включений, а потом старая песня - код 32 с зависоном на долго ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Кстати, если это важно, флешки поставил 25q16bv и mx25l3206e |
IOD [ 14 апр 2020, 17:41 ] | |
Parker133 писал(а): а именно на выходе 3 файла 6 мб, 4 мб и 2 мб на плате 2 флеш биос UH3 4Mb и UH2 2Mb. Поэтому надо объединить в один файл обе части биос, этот файл открыть Fitc, и менять ME регион.
Parker133 [ 14 апр 2020, 18:32 ] | |
понятно. к 4 меговому 2 мега или на оборот? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ---------- Попробовал с 2+4 и 4+2 - FITC как-то одинаково странно распаковывает эти файлы и на выходе получаются 16, 8 и 4 мегабайта. При "типа распаковки" пути к родному МЕ не указываются, т.е., как я понимаю, ерунда какая-то получилась у меня |
IOD [ 14 апр 2020, 20:45 ] | |
Пробуйте биос P03ABE с чистым ME: |
Parker133 [ 14 апр 2020, 21:11 ] | |
С вашим дампом посты на нулях( ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Так же пробовал тупо Хексом внедрить чистый МЕ - получил такой же результат - нули |
IOD [ 14 апр 2020, 21:18 ] | |
Я этот дамп чистил. Давайте ссылку на тот, с которым у вас стартует. |
Parker133 [ 14 апр 2020, 21:45 ] | |
Вот. Причем, сейчас, прошил 2-х меговую микруху прошил, опять инит пошел. На долго ли - не знаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Блинство!!!!Вставил в корпус, подоткнул кулер, жесткий диск - пост 32. Она издевается? Хотел из-под винды попробовать прошить. Ага - прошил ---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ---------- И еще. Сейчас тупо снял флешку, с которой считал и выложил дамп на форум, считал ее еще раз после получения 32-го кода и контрольные суммы не совпадают. Т.е. хаб в нее записывает что-то? Это нормально? |
IOD [ 14 апр 2020, 22:10 ] | |
Parker133 писал(а): Т.е. хаб в нее записывает что-то? Это нормально? Да!Почистил ваш, пробуйте: |
gmosin [ 17 апр 2020, 14:34 ] | |
как раз батарейку снять нужно перед прошивкой... чтобы кмос обнулился в хабе, от этого и проблемы.... |
mantza [ 17 апр 2020, 19:17 ] | |
im pretty sure it is the cpu, i have seen it a couple times with this model, if you have another cpu try it out |
Parker133 [ 20 апр 2020, 23:54 ] | |
mantza писал(а): im pretty sure it is the cpu, i have seen it a couple times with this model, if you have another cpu try it out I installed another processor of course gmosin писал(а): как раз батарейку снять нужно перед прошивкой... чтобы кмос обнулился в хабе, от этого и проблемы.... Зашил дампы, сделанные г-ном IONом, снял батарейку, коротнул их контакты, попробовал запустить без батарейки - мать выключается как доходит до поста 32, бывает выключается на посте 07, бывает висит на 32-м. Сделал по вышей инструкции - снял батарейку, перезашил обе микрухи, поставил батарейку на место - результат - выключение. То ее стабильно рубит на 32 посте, то на 07, то висит а 32м. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ---------- На счет выключения ноутбука - сам дурак. ЛБП-шник ограничил по току и забыл. Из-за этого пол дня потерял при попытке оживить мать от другого ноутбука, которую успешно поднял, как оказалось. В общем, 8861-я стабильно висит на 32-м посте после выкручивая крутилки ограничения тока на лабораторнике |
planetoxod [ 21 апр 2020, 19:08 ] | |
В биос заходит ? |
lex_dj [ 21 апр 2020, 20:31 ] | |
Всем привет. Извините что залез в чужую тему, сам долго мучился с этой платой. Плата la-8861p. С последней прошивкой (clearme) на моей плате пропал plt_reset. Помогла прошивка с дружественного сайта P03ABE(снял батарейку(3,08В), замкнул контакты). Может кому поможет. |
