Текущее время: 01 май 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:44
Модератор
Модератор
Решил заменить штатный N11M-GE1-B-A2 на N11P-GE1-A3 (что было под руками).
Но вылезла проблема - в биосе есть видеомодуль только дл N11M и для GM45.
- PBE Pro 2.2.1.3 собирать с заменой или добавлением oprom не хочет, пишет о 6 ошибках.
- Phoenixtool (нескольких версий) собирает с заменой, говорит, что все хорошо, но по факту оставляет все, как было.
Как его туда еще можно приживить?
Прошивка и модуль в архиве, на всякий случай.
Вложение:
Suzhou_L.7z
 Заголовок сообщения: Re: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:49
странно как то, ни одна из известных утилит не берет его ( нет собирает ), Черномора призывать надо :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:31
Надо вообще просто открыть схему и набрать там N11p, а "приживление" видеомодулей оставить для амд )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:26
Модератор
Модератор
Кроме перемещения / замены 3-х резисторов я что-то упустил в схеме, и оно должно заработать с видеомодулем от n11m?
Или N11P не может работать с одним банком памяти?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 23:01
Собственно это главный вопрос. Ведь впихивается 128битный чип вместо 64бит - если я правильно понимаю спеки чипов. И если оно не заработает, будет несколько неизвестных почему - битность, видеомодуль, страпы и тд. А когда битность совпадает, зачастую все эти n10 n11 работают как есть без всяких извращений
А ты уже впаял или пока примеряешься?)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 07:13
Модератор
Модератор
Впаял. После того, как вызвонил все резисторы, указанные в схеме для n11p.
Отпаять не долго.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Зависание - хаотичное...
в форуме Samsung
Galic78
1458
27 июл 2021, 18:47
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (suzhou-ul-ddr3 revMP 1.0) Дохлый север
в форуме Samsung
Pagot
03 июн 2016, 00:59
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (Suzhou-ul-ddr3 rev: MP1.1) не стартует
в форуме Samsung
madmaxmc
27 апр 2019, 13:07
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71) добавление поддержки Athlon II P360
Svyatpro
24 май 2016, 17:31
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5DI (K40ID rev 2.0) замена N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3
grayrock
01 июл 2015, 16:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
