https://vlab.su/
NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101598
Страница 1 из 1
igils [ 13 апр 2020, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
Решил заменить штатный N11M-GE1-B-A2 на N11P-GE1-A3 (что было под руками).
Но вылезла проблема - в биосе есть видеомодуль только дл N11M и для GM45.
- PBE Pro 2.2.1.3 собирать с заменой или добавлением oprom не хочет, пишет о 6 ошибках.
- Phoenixtool (нескольких версий) собирает с заменой, говорит, что все хорошо, но по факту оставляет все, как было.
Как его туда еще можно приживить?
Прошивка и модуль в архиве, на всякий случай.
Suzhou_L.7z
Uomo [ 13 апр 2020, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
igils
странно как то, ни одна из известных утилит не берет его ( нет собирает ), Черномора призывать надо :-):
Doc [ 14 апр 2020, 21:31 ]
Надо вообще просто открыть схему и набрать там N11p, а "приживление" видеомодулей оставить для амд )
igils [ 14 апр 2020, 22:26 ]
Кроме перемещения / замены 3-х резисторов я что-то упустил в схеме, и оно должно заработать с видеомодулем от n11m?
Или N11P не может работать с одним банком памяти?
Doc [ 14 апр 2020, 23:01 ]
Собственно это главный вопрос. Ведь впихивается 128битный чип вместо 64бит - если я правильно понимаю спеки чипов. И если оно не заработает, будет несколько неизвестных почему - битность, видеомодуль, страпы и тд. А когда битность совпадает, зачастую все эти n10 n11 работают как есть без всяких извращений
А ты уже впаял или пока примеряешься?)
igils [ 15 апр 2020, 07:13 ]
Впаял. После того, как вызвонил все резисторы, указанные в схеме для n11p.
Отпаять не долго.
http://www.phpbb.com/
