https://vlab.su/
NP355V5C (LA-8864P) В диспетчере отсутсвует alc259
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101628
Страница 1 из 1
Ykv_jrch [ 14 апр 2020, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  NP355V5C (LA-8864P) В диспетчере отсутсвует alc259
Здравствуйте, аппарат пришёл с отсутсвующим ИЗО на hdmi и VGA выводах, после диагностики был заменён amd 218-0755097 И ТУТ ПЕРВАЯ ОШИБКА я не стал перекатывать шары на свинец, и паял на профиле для безсвинца :pa_la_ch: закономерно плата вздулась и ВОЗМОЖНО отлетел резистор, но я не уверен Изображение
Включил И ТУТ КОСЯК 2 на этой платформе есть особенность с разъёмами, кнопка включения и два юсб порта на одной субплате, вывод на внешний динамик, микрофон и карт ридер на второй. Естессна я перепутал субплаты и в разъём для ридера и джеков воткнул кнопку включения и прожал, после закономерного НИЧЕГО посмотрел повнимательнее поставил всё на места, собрал в корпус и... Всё отлично работает но в диспетчере отсутсвует ALC 259
по замерам на ALC 259 ресет пристуствует, питание есть, AZ_SDIN0_HD_R присутсвует, AZ_SYNC_HD присутсвует, AZ_BITCLK_HD пристуствует.
Возле разъёма JRCIO есть рассыпуха, 4 конденсатора из которых сидят на линии которая в коротком, но сами они целые если кто сможет подсказать что это за конденсаторы буду очень благодарен.
lifeparovoz [ 14 апр 2020, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (LA-8864P) В диспетчере отсутсвует alc259
сними ALC 259 и посмотри осталось ли кз. Минутное дело
Ykv_jrch [ 15 апр 2020, 04:59 ]
Не указал, я уже это делал на ногах аудиокодека КЗ отсутсвует. Но в любом случае КЗ на плате это нехорошо и вопрос надо решить.
alexishs [ 16 апр 2020, 07:48 ]
ALC снимал, кз в линии, вывод,:: снимаем кондеры(по логике)
Ykv_jrch [ 26 май 2020, 16:14 ]
В попытках сделать лучше окончательно добил плату, заказал исправную, проверил "проблемные" ёмоксти и оказалось что они просто слишком маленького номинала. Проблема как и у Рамзесси скорее всего была в непропае, но к сожалению демонтаж моста плата не пережила. Будет наукой, не лениться и всегда перекатывать шары на новых чипах.
http://www.phpbb.com/
