Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101693 |
Lexx_Mik [ 15 апр 2020, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук |
При включении ноутбука, загорается подсветка тачпада, аккумулятор прекрасно заряжает, вентилятор включается иногда, DVD при начальном старте отрабатывает, лампа HDD при включении один раз кратковременно один раз мигает, но далее загрузка не происходит и экран не засвечивается |
Azazehl [ 15 апр 2020, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук |
мультиметр в руки, ЛБП и пост-карту для начала. Результаты сюда. И перечитайте правила форума |
berislav12 [ 15 апр 2020, 23:04 ] | |
У этой модели отрываются пятаки под югом, из-за неудачной стойки в корпусе идет деформация материнки при использовании тачпада и как следствие отрыв юга. Как правило при снятии не менее 20 - 30 пятаков нужно востонавливать. Плату в утиль. Она того не стоит... |
Azazehl [ 16 апр 2020, 08:32 ] | |
berislav12 ну я бы сразу не стал так категорично. может там нек токин, как офисная машинка для ворда ноут сойдет пущай ТС сначала замеры сделает, посткоды посмотрит. а там видно будет. |
Lexx_Mik [ 16 апр 2020, 19:05 ] | |
Респект коллеги, примерно ясно. Бук грелся и нижнее отверстие вентиляции было с завода закрыто, хотя термо была свежая. версия базовой системы ввода вывода самая заключительная которая представлена на сайте производителя J7. Схему моей версии BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) , возможно найти на форуме, коллеги? |
Azazehl [ 16 апр 2020, 22:00 ] | |
Lexx_Mik зачем вам схема? замеры сделайте основных питаний и посткарту подпаяйте к дебагу. Огласите результат. Nec Tokin замените на 4-6 танталовых конденсатора. |
Azazehl [ 17 апр 2020, 07:23 ] | |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84196 viewtopic.php?p=16215#p16215 https://www.cyberforum.ru/attachments/912902d1519145156 |
mantza [ 17 апр 2020, 14:00 ] | |
it should be the south bridge, but did you try with another cpu? |
