https://vlab.su/
Samsung RV511 (Scala2_EXT) Проболема с зарядкой АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=102002
Страница 1 из 1
AlexeyT1980 [ 24 апр 2020, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  Samsung RV511 (Scala2_EXT) Проболема с зарядкой АКБ
Всем доброго времени суток!
Помогите, плиз, сломал мозг...
Предыстория - товарищ купил б/у ноутбук в непонятном месте, практически без проверки, с изначально серьезной проблемой - от зарядки он только заряжал батарею в выключенном состоянии, во включенном работал только от батареи (не спрашивайте, как можно было так жить полгода, я тоже не представляю :)), причем зарядку дали в комплекте от нетбука на 2.1A (возможно проблема изначально была именно в этом). Ко мне он попал уже в состоянии когда не заряжал АКБ даже выключенный - индикатор зарядки мигал, а не горел равномерно, как при нормальной зарядке.
Вскрытие показало небольшое залитие+окисление в районе чарджера.
Все отмыл, вроде промерил все номиналы обвязки, обнаружилось низкое сопротивление на землю у сдвоенного мосфета зарядки Q508 - заменил его и чарджер, после этого сопротивление стало в норме, проверил - ноут стал нормально работать от зарядки (до этого от неё он без батареи не включался, насколько я понял товарища). При подкидывании АКБ, появилась индикация нормальной зарядки, но через минуту ноут потух - опять сдох Q508... Заменил Q508 и очередной чарджер на всякий случай и начал все перепроверять в очередной раз, в итоге выяснилось, что независимо от наличия батареи "батфет" Q507 всегда открыт, на гейте всегда 0, прозвонил дорожку - обрывов нет, на выходе BGATE чарджера тоже всегда 0, при этом до CSON и DCIN сигналы доходят с правильными значениями... На всякий случай поставил еще один чарджер (они все с доноров, но мне слабо верится, что они все одинаково нерабочие) - ничего не изменилось: если снять батфет совсем, то батарея по видимости заряжается нормально и ничего не выгорает. Вопрос - почему чарджер не меняет состояние BGATE? Вроде все условия для этого есть...
Сорри заранее, я не спец по ремонту ноутов, просто с текущей ситуацией обратиться товарищу больше некуда, да и денег больших на ремонт этого "увала" нет. Могу, конечно, отдать его без возможности работы от АКБ, но хотелось добить, кучу времени уже извел на него. Заранее всем большое спасибо за советы.
montekristo [ 25 апр 2020, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT) Проболема с зарядкой АКБ
Напишите, как "не спец по ремонту", какие условия и какие значения присутствуют, в количественном выражении.
Потому что, то что вы считаете "правильными значениями", может таковыми и не являются.
Короче, замеры с чардждера и вх. ключей давайте.
AlexeyT1980 [ 25 апр 2020, 09:37 ]
Сорри, сейчас только по памяти, в понедельник все детально промеряю и напишу.
Подключенный БП: DCIN 19.36, CSON 12.5
Оключенный БП: DCIN 0, CSON 11.6.
На входных ключах вроде все в порядке, насколько я понимаю, состояние BGATE зависит по даташиту только от DCIN и CSON или я чего-то не дочитал? Без батфета (сам он тоже живой) сопротивление между BGATE и землей порядка 330кОм. Чарджеров менял несколько, я допускаю, что с доноров не все могут быть исправные, но так, чтобы все одинаково не рабочие как-то сомнительно.
AlexeyT1980 [ 27 апр 2020, 15:40 ]
Посоветовали + посмотрел, что в некоторых ноутах батфет управляется практически напрямую напряжением БП, соединил перемычкой затворы первого входного ключа и батфета, в итоге ноут стал заряжать батарею, ключи не горят, но если при при зарядке отключить БП, ноут работает от АКБ, но при этом считает, что заряжает, а не разряжает батарею :sh_ok: . По AIDA64 все цифры зарядки-разрядки выглядят правдоподобно. Т.е. подключить БП + АКБ и потом отключить БП - ноут "заряжается", если в выключенном состоянии подключить АКБ - нет.
Снял весь "колхоз" и батфет (поведение не изменилось) и промерил чарджер:
БП без АКБ:
DCIN 19.35, ACSET 1.62, EN 0, ACPRN 0.1
АКБ без БП:
DCIN 0, ACSET 0.94, EN 0, ACPRN 3.3
БП+АКБ:
DCIN 18.73, ASCET 1.58, EN 3.3, ACPRN 0.1
Только АКБ после отключения БП:
DCIN 11.28, ACSET 0.94, EN 3.3, ACPRN 0.1
Т.е. несмотря на то, что при отключении БП напряжение на ACSET падает до 0.94 (по даташиту должно упасть ниже 1.26В) чарджер все-равно "думает", что БП подключен и "заряжает" батарею.
montekristo [ 27 апр 2020, 19:52 ]
Непорядок с q505 либо с q506. а может и с обоими.
надо снять с них замеры в разных режимах.
БП+АКБ:
здесь, q505 закрыт.
montekristo [ 28 апр 2020, 11:17 ]
здесь, q505 закрыт.
если только нет просадки в самом БП.
dcset озвучьте.
AlexeyT1980 [ 28 апр 2020, 13:07 ]
БП без АКБ:
Q505 D 19, S 19, G 2.44
Q506 D 0, S 0, G 3.3
АКБ без БП:
Q505 D 0, S 11, G 11
Q506 D 11, S 3.3 , G 3.3
БП+АКБ:
Q505 D 11, S 11, G 1.4
DCSET у нас же через делитель к BGATE подтянут, соответственно там всегда 0, в любых комбинациях...
montekristo [ 28 апр 2020, 13:37 ]
6255 меняйте на новую . Компараторы у тех , что у вас , не работают.
По замерам вопросов нет.
AlexeyT1980 [ 29 апр 2020, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT) Проболема с зарядкой АКБ  [РЕШЕНО]
Спасибо, получилось! В спешке сразу похоже криво её припаял и все работало, кроме генерации шим на затворах Q508, руки сразу малость подопустились :). Но еще раз снял, аккуратно посадил и работает. Огромное спасибо за помощь :)
http://www.phpbb.com/
