Текущее время: 19 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R710 (Geneva2_ext) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:46
Доброго времени суток!
Попал сей девайс в руки после другого мастера. С залитым флюсом и поджаренным видео чипом.
Все питания на плате подымаются. Посткарта показывает 00. Клок есть, ресет снят.
Шевеления на LPC шине нет вовсе статично высокий логический уровень.
Обращения к SPI флешке нет.
Рабочие ОЗУ и процессор подкидывали.
Что может давать такой дефект? Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R710 (Geneva2_ext) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:31
мульт или юг пройдитесь по поверсиквенс
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
если сняты все ресеты, то думаю для начала стоит мульт поменять
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
в форуме Samsung
svobodnui
17 окт 2016, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео
в форуме Samsung
jurok86
16
5642
30 июн 2014, 21:20
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r710 (geneva2_ext) нет изо
в форуме Samsung
jack5585
13
3157
27 фев 2017, 10:46
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад
в форуме Samsung
xeon_greg
1980
04 янв 2021, 14:18
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA2_EXT) Нет изо, не поднимает питание видео чипа
в форуме Samsung
Абитуриент
12 фев 2021, 18:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 15
