Текущее время: 27 апр 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:44
Доброго времени суток принесли ноутбук с признаками не загружается ОС Оказалось что HDD мертв приговорил к замене,НО не тут то было ноут напрочь отказывается устанавливать ОС на любой HDD т.е при включении и прохода заставки Samsung он просто висит на темном экране,Пробовал залить образ установленной ОС с другого Samsung но запуска нет так же висит. При этом если взять HDD Samsung заведомо рабочий то все как по маслу загружается устанавливается и работает. В чем дело не пойму. Кто сталкивался с таким помогите.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:59
Попробуйте биос прошить...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:52
глянуть что там с питанием на sata
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:08
Прошивка BIOS помогла всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3043
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193HQV не принимает сигнал видеокарты.
в форуме Acer
astral77708
28 май 2015, 18:54
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
3204
30 дек 2018, 13:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки
Way_J
28 июн 2020, 22:45
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 01:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
