Текущее время: 29 мар 2024, 05:26
valeryanych
Заголовок сообщения: NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой Добавлено: 16 май 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Ноут пришел с проблемой не включения. Выгорел входной мосфет по питанию 19в, его заменил. Сейчас ноут включается, работает, но при выключении не выключается полностью. Гаснет экран, но вентилятор крутится, есть питание процессора, выключается только принудительно нажатием на кнопку питания. Но в то же время если из винды выбрать перезагрузку то выключается. При выборе режима сна ведет себя таже как и при выключении. Биос прошил с чистым регионом. В какую сторону смотреть? Есть ли смысл менять мульт?
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой Добавлено: 19 июн 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
validol писал(а): Возможно мосфет не корректно отрабатывает. Это что за херня ? neoprosamara писал(а): действие кнопки питания если память не изменяет. Правильно Откройте “Панель управления” и выберите “Параметры включения” (Электропитание) Кликните на “Действия кнопок питания” Кликните на “Изменить параметры, которые недоступны” Отключите “Включить быстрый запуск”
