NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=102732 |
valeryanych [ 16 май 2020, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой |
Здравствуйте. Ноут пришел с проблемой не включения. Выгорел входной мосфет по питанию 19в, его заменил. Сейчас ноут включается, работает, но при выключении не выключается полностью. Гаснет экран, но вентилятор крутится, есть питание процессора, выключается только принудительно нажатием на кнопку питания. Но в то же время если из винды выбрать перезагрузку то выключается. При выборе режима сна ведет себя таже как и при выключении. Биос прошил с чистым регионом. В какую сторону смотреть? Есть ли смысл менять мульт? |
Kar4 [ 16 май 2020, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой |
Здравствуйте, не раз попадались апараты с подобной проблемой решалось заменой хаб hm 65 любит так умирать |
validol [ 16 май 2020, 14:04 ] | |
Возможно мосфет не корректно отрабатывает. С хабом тоже были такие, начните с мосфета на другой замените. |
TeslaAudio [ 18 июн 2020, 14:17 ] | |
попробуйте другой виндовс . например с флешки загрузитесь или с диска |
AndreyZagr [ 19 июн 2020, 02:07 ] | |
valeryanych посмотри как выключается, когда вошел в биос. Если выключается нормально, то скорее всего проблема софтовая. |
neoprosamara [ 19 июн 2020, 10:55 ] | |
Обычно такое решается изменением настроек питания в ОС, действие кнопки питания если память не изменяет. |
Edn [ 19 июн 2020, 11:30 ] | |
validol писал(а): Возможно мосфет не корректно отрабатывает. Это что за херня ? neoprosamara писал(а): действие кнопки питания если память не изменяет. Правильно Откройте “Панель управления” и выберите “Параметры включения” (Электропитание) Кликните на “Действия кнопок питания” Кликните на “Изменить параметры, которые недоступны” Отключите “Включить быстрый запуск” |
valeryanych [ 22 июн 2020, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой [РЕШЕНО] |
Замена хаба решила проблему. Всем спасибо за ответы. |
