Текущее время: 24 апр 2024, 06:10
djtorian
Заголовок сообщения: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 22 май 2020, 14:41 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Всем привет. Интересная проблема. Первый раз такое вижу. Не работает от акб и не заряжает, хотя в виндовсе видит ее и пишет заряд акб 40%(подключена, но не заряжается). Если подключена только батарея, то на мать питание вообще не приходит. Если подключить зу, то на контактах батареи 3в, так и должно быть, когда нет батареи, но она есть. Если при подключенном зу подключить акб, то на контактах акб (batt+) проскакивает 12в на 3 секунды и идет на спад к 3в. Ключи все прозвонил, все в порядке, на всякий случай поменял pq203,pq205,pq207,pq201,pq202,pu200(bq25a), но все осталось без изменений. На сколько я понимаю, то нет сигналов dl_chg(0в) dh_chg(3в), здесь должны быть импульсы, но осцила у меня нет, поэтому не могу проверить. а чтобы появились импульсы, по логике за это отвечают ноги bq25 sda scl, которые общаются с мультом. Вот и мысль у меня, не в мульте ли дело или его прошивки. Я бы подкинул уже давно, но у меня нет программатора на мультиконтроллеры. Или тут прошивка с основной флеки сама в мульт запишет? Помогите советом.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 23 май 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Не нужно изобретать велосипед)) нужно проверить все элементы которые участвуют в работе заряда акб и запуска с акб...... схема во вложении и прошивка мультика тут не причём ))) на сколько я помню он подкачивает её с основного биоса. А вот заведомо рабочий акб не помешал бы))) если честно они часто умирают
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 23 май 2020, 21:26 |
djtorian писал(а): Если подключена только батарея, то на мать питание вообще не приходит. Значит батарея не исправна
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 19 июн 2020, 15:57 |
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 20:13 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 50 Откуда: Ukraine/Odessa
djtorian писал(а): просто клиент говорит, что батарея перестала работать на ровном месте. да и почему процент заряда пишет? бывали случаи что показывало 99% а ситуация такая же
Saxet
Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 23 июн 2020, 17:17 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
писать проценты он и будет, ибо эти данные ноут получает из собственного контроллера аккумулятора, который запитан от 3в от матери а не от самого акб, при этом силовые ключи самого акб могут быть закрыты.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает Добавлено: 23 июн 2020, 21:00 |
Saxet писал(а): который запитан от 3в от матери а не от самого акб Примеры из схем, где питание 3 Вольта подаётся в АКБ с MB?
