Заголовок сообщения: Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
Добавлено: 26 май 2020, 03:14
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 11:09 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 6 Откуда: Москва
Всем доброй ночи. Ищу схему на Samsung np700g7a-s02 Athena-17 REV:1.0. Проблема в том, что, вентилятор видюхи не дует, а сам он рабочий. Вентилятор проца - наоборот, стал крутиться на максимум, хотя проц и не перегревается (видимо аварийный режим). Подобная тема на форуме есть, но решения нет. Если не было ни у кого опыта работы с такой платой - киньте схему пожалуйста.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
Добавлено: 04 авг 2020, 14:32
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82 Сообщения: 120 Откуда: Россия
Походу G765 "контроллер" вентилятора ГП умер. К сожалению только с донора, такого в продаже не нашел. Но так же если обратить внимание на обратную сторону платы, есть место под emc2112 (такой же стоит на вентиляторе ЦП) обвязку скопировать от туда и распаять, а неисправную G765 снять. Плата сделана под два вида контроллера. Я такое решение только вижу, колхоз на 5в это уже самый край..
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
dmitry_ds
Добавлено: 04 авг 2020, 21:54
G765P71U полное название контроллера. например на али есть в продаже
dmitry_ds
Добавлено: 03 сен 2020, 15:21
плодить аналогичную тему не вижу смысла. буду писать тут если автор не против. В общем, поменял я контроллер G765P71U на новый и проблема осталась! Вентилятор ГП так же не работает. обвязка (всего 2 резистора 10кОм) живая. шина SMBus "прозванивается". Стоит новый ГП! Такое ощущение что проблема в МП видеокарты. Так как она управляет по общей SMBus своим вентилятором. Какие у кого есть предположения? неужели все колхозят на прямую и никому не удалось решить эту "болячку"?
dmitry_ds
Добавлено: 14 сен 2020, 12:29
товарищи мастера и инженеры, неужели никому не удалось решить эту проблему или не интересно?
Сейчас этот форум просматривают: dyukoldyu и гости: 19
