Текущее время: 25 апр 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: NP350E7C (Compal LA-8862P Rev:2.0) Ремонт вырванного разъема процессорного кулера
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:47
Принесли ноутбук после самостоятельной очистки от пыли кулера процессора, с вырванным разъемом и попыткой его починить.
Места под пайку проводов питания и GND были найдены, а для провода регулировки оборотов не удалось найти место.
По схеме есть элемент C14 куда можно бы было припаяться, но я не смог найти его на плате.
Может кто подскажет, где он находится. :-):
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (Compal LA-8862P Rev:2.0) Ремонт вырванного разъема процессорного кулера
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:32
к 28 ноге мультика KB9012QF.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 08:48
Почти все целое, маска и пару волосин и разъем на месте
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:29
Paul_Over
Скачайте схему, посмотрите кусок fan, отследите куда идут сигналы и подпаяйтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E7C-A03ru (la-8862p rev 2) ищу дамп биос и мултик.
в форуме Samsung
jasur09
5414
23 окт 2018, 08:34
Jumandji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy SM-T561 ремонт вырванного SIM-слота
в форуме Samsung
ZagZag
29 мар 2019, 13:36
HakKus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8862P) Самопроизвольное отключение через час
в форуме Samsung
lostegor
12
2239
23 авг 2020, 21:39
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8862P v. 2.0) Не включается после замены CMOS элемента
в форуме Samsung
trmntr
13 сен 2023, 22:02
trmntr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RepairGS, Sergej0720, yura6110 и гости: 14
