Всем привет.
На ноуте стал умирать видик, стал сыпать артефактами.
Не долго думая решил перевести в UMA. Нашёл на просторах тырнета мануал по перемещению страпов и удалению дросселя запитки видика. Сделал, включил, проверил - усё зер гуд. Отложил плату, пока решив отремонтировать крепление петель матрицы.
Отремонтировав петли перед установкой платы ещё раз проверил на подкинутой матрице - всё работает. Собрал - фиг вам.
Нет изображения. Вынул плату из корпуса, подцепил матрицу - нет изо.
Подпаял посткарту к разъёму JDB - получил посткод 2bh (или может это 26h ??? Верхний сегмент на "6" не светится (не активен), поэтому я считаю что это "b")
Заменил память - не помогло.
Проверил всё своё рукотворство - всё нормально припаяно.
Прошивал BIOS - посткод 2bh.
Поискав по инету по 2b нашёл, что это - Passing control to the video ROM to perform any required configuration before the video ROM test.
Напряжения все в норме. Хаб греется, но не сказать что слишком.
Что это за код 2b? Или это всё же 26?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 57 секунд: ---------- В ожидании ответа решил вернуть всё обратно - ничего не изменилось - посткод 2b.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Фотосессию с post-картой удалил. Она здесь не нужна! |
