Текущее время: 07 май 2024, 21:16
madiyarmw
Заголовок сообщения: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 19 июн 2020, 17:06 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день! Изначально пришел с шитой флешкой биоса, биос прошил дампом с форума, не было питания процессора, замена ISL95836 решила проблему. Но помимо этого был еще оторван коннектор JFAN1 вместе с дорожками, восстановил с помощью перемычек, но кулер так и не закрутился. Не было 5 вольт, поменял термодатчик EMC2112-BP-TR с которого идет питание, но картина такая же. После замеров, на 17-18 контакте присутствовали 3.4 Вольта, но их не было на самом контакте кулера, связи между 17-18 контактами контроллера и контактами кулера не было,даже при отсутствии конденсатора C1008 на этой линии, хоть и дорожки были восстановлены должным образом, кинул перемычку, кулер закрутился.. Но на полных оборотах, на плюсовом контакте (FAN5_VDD) стабильно 5 Вольт, на контакте FAN3_FDBACK# напряжение 1.6 Вольт. Связь между контактом FAN3_FDBACK# на контроллере и на контакте кулера присутствует. Подумал на биос, почистил МЕ, такая же картина, шил биос согласно по наклейке P01RBG. И ощущение что чипы стали греться больше, чем когда кулер не был подключен... На питании кулера же не должно быть стабильно 5 Вольт, а меняться в зависимости от сигнала FAN3_FDBACK#? Верно? Спасибо
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 21 июн 2020, 01:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
madiyarmw писал(а): меняться в зависимости от сигнала FAN3_FDBACK#? Верно? неверно, питание зависит от температуры.
_________________ Помогли - поблагодари.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 22 июн 2020, 09:50 |
planetoxod писал(а): неверно, питание зависит от температуры.
Спасибо за ответ, но вот чего понять не могу, из-за чего пропал контакт между шимкой и дорожки ведущей к питанию на кулер? Хоть и дорожки были восстановлены, а заработало лишь когда пришлось кинуть перемычку от шимки до самого кулера. Такое явление же не нормальное, или имеет место быть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 22 июн 2020, 13:23 |
madiyarmw писал(а): оторван коннектор JFAN1 Как бы всё логично.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 22 июн 2020, 13:36 |
planetoxod писал(а): Как бы всё логично.
При всем уважении, не сочтите за грубость.. Но, дорожки ведь восстановлены, кинул проводки на оторванные места, от соответствующих линий, по идее должно было сразу заработать ведь, не в первый раз ведь случай с оторванными дорожками, и все как бы работало обычно после того, как соединяешь с линией..
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2020, 12:32 |
Спасибо за подсказку, заметил что грелись дросселя по питанию процессора, как и сама ШИМ, хоть при этом плата запускалась и выдавала изображение, заменил ISL95386 и греться перестали. А неконтакт между контроллером и дорожки идущей на JFAN1, дорожка шла от поинта, которого не было заметно, а не с конденсатора как думал, после все встало на свои места, и кулер работает адекватно, и ничего не греется.
