Текущее время: 24 апр 2024, 16:21
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Chippi писал(а): подать 5В на прямую А рядом тумблер прибить что бы когда холодно в комнате , можно было шум понижать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 21:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Kenas580 писал(а): я вшил разблокированный биос для переключения с sata2 на sata3 И помогло? Какая скорость SSD в CrystalDiskMark на "sata2" и "sata3"? Kenas580 писал(а): ноут упорно ждёт экстремально высоких температур для включения высоких оборотов И какие же эсктремально высокие температуры достигаются, пока ноут включит высокие обороты? Да и вообще, где цифры? Какая температура в простое (просто 15 минут рабочего стола, без выключения экрана), какая температура на ютубе. Как используется ноутбук (какие программы/игры на нём запускаются)?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 22:18 |
Ciber SLasH писал(а): И помогло? Какая скорость SSD в CrystalDiskMark на "sata2 Да помогло, на стоке ssd до 250 было, после прошивки bios появилась вкладка переключения на sata3 ранее скрытая маркетологами и 500 стало. Температура в простое 50+ кулер почти не вращается (в комнате 30), около 80 начинает ускорятся и то не на максимум (максимум может от 90г примерно) а это уже тротлинг... Паста менялась на 3 разных сорта, разницы нет вообще, прикручен ровно, всё в радиаторе продул, даже промыл сетчатый наборный из пластин. Сам вентилятор не подклинивает, а вот как проверить герметичность трубки я не знаю. Ради уменьшения потребляемой мощности отключил в биосе дискретное видео gt620m , так как 1 радиатор трубка на два этих чипа. В стоке был проц i5 3210 (35 wt tdp) сейчас стоит i7 3630 (45wt tdp) по факту температуры одинаковые были. Да и по ватметру одинаково жрут около 65вт макс. На всякий случай проверил термопарой и пальцем саму трубку, она действительно почти кипит. Бывает под 100 градусов... Да какие там игры.. ради хохмы поставил Far Cry 1 под 100 всё кипит, но идет такое старье даже на проце без дискретки. ---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ---------- Вот в аиде за 2 минуты стрес теста проца уже 89г. И кулер не на всю крутит, что интересно когда просто заходишь в биос то он на много быстрее вращается. Пока я не понял почему и утилит не нашел которые показывают % оборотов, да и нет их скорее всего для ноутов. В ютюбе наверное 70г... До прошивки биоса и замены проца , так же горячо все было , да и корпус без прорезей почти, зх зачем так самсунг их делал, еще бы ватой залепили всё, может поэтому они и перестали ноуты выпускать..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 23:08 |
Модератор |
Kenas580 писал(а): Температура в простое 50+ кулер почти не вращается (в комнате 30) Вполне нормально для простоя. А вот из-за i7 вполне может быть такой перегрев. Для теста можно подкинуть другой радиатор (только его придётся купить). ЗЫ: сейчас пишу с ноута на i5-2410m - в процессе работы доходит до 70 градусов при комнатной температуре в 30 градусов (и это UMA-плата, термопаста MX4, СО чистилась буквально на днях и была и так чистая), а если воткнуть i7, то до 100 дойдёт точно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Обороты кулера можно увидеть в программе HWInfo (кнопка Sensors, строка Fan).
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 23:28 |
Ciber SLasH писал(а): в программе HWInfo Давно и плотно её юзаю и она как и aida64 и прочие диагностические утилиты не могут показывать обороты на ноутбуках, и управлять ими никто не может, только в стационарных пк умеет. Хз что у вас там за ноут что она отображает, мне ни разу не попадались такие ноуты. Мои i7 и i5 одинаковые температуры 100% проверил , скорее всего так как бп 60вт, если бы был 90вт то i7 конечНо же грелся сильнее так как tdp на 10вт больше, да и то не факт, думается мне шимка проца ограничена страпами на 35вт (это мои предположения) Радиаторы искал более производительные и ничего по форме не нашел, колхоз городить не стал. Хотя видал в ютюбе идиотов которые сверлят в корпусе дырки и на трубку напаивают доп пластинки для увеличения площади...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 23:32 |
Модератор |
Kenas580 писал(а): не могут показывать обороты на ноутбуках Вложение: ScreenShot_2020-06-28_222545.png
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 28 июн 2020, 23:50 |
Doc писал(а): а просто увеличит время достижения критических температур Мысль здравая, я тоже её обдумывал и пришел к единственному адекватному выводу ставить сдвоенную трубку широкую, но таких не нашел пока. 60ВТ это родной бп, а i7 купил для экспериментов , да и раньше мечтал хоть раз такие "блатные" поюзать, подвернулся на али за 5к и купил, опасался что хаб и пол часа до выключения , но мой поддерживает, даже сток биос его схавал, хотя вроде та линейка сроду i7 не имела.. HP ноуты не попадались как то...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 03 янв 2021, 14:30 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
В том-то и дело, что там все эти фокусы ТС - мертвому припарки Но он упорно игнорит все сообщения, что система питания просто НЕ МОЖЕТ тянуть 45Вт проц!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера Добавлено: 10 янв 2021, 17:56 |
При чем здесь буст??? Вы читать вообще умеете!? Или просто пукнуть?
