Текущее время: 14 май 2024, 21:19
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 28 июн 2020, 21:05 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
bobarod писал(а): ME регион чистый? Может в нем дело? Не тот случай. Как ведет себя хард при подаче питания - только раскрутка и распарковка или голова периодически почитывает ? Конечно скорее всего хаб, но гляньте осликом - есть ли попытки опроса
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
bobarod
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 28 июн 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
Наверно еще стоит сопротивление по линиям SATA в сторону хаба посмотреть, нет ли каких аномалий. Edn писал(а): Как ведет себя хард при подаче питания - только раскрутка и распарковка или голова периодически почитывает ? Хард в простое может заниматься самодиагностикой, что будет похоже на "почитывание". Посмотреть осликом нет ли опроса - несомненно, надежнее.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 29 июн 2020, 07:42 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Что значит «с хабами 7-ой серии не встречал проблем»? Да в любом случае, при замене хаба/комбайна надо лить чистое! Наклейка с версией биоса цела? Вот по ней ищите чистый! Зашейте, попробуйте, дальше разбираться. Далее: если опустить глаза в схему, видно, что у хаба куча секций, в том числе SATA, каждая имеет свое питание и опорные выводы. Там всё проверить.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 29 июн 2020, 10:41 |
Serge_L писал(а): в том числе SATA, каждая имеет свое питание и опорные выводы. Они растут из +1.05VS_PCH. Тогда бы многое не работало скорее всего. Если только сразу два нулевичка не сгорело. Но они же просто так не горят.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 29 июн 2020, 14:50 |
Edn писал(а): Тогда бы многое не работало скорее всего. Нет. Каждая секция питается от своего нулевичка/дросселька
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 29 июн 2020, 21:26 |
Serge_L писал(а): Каждая секция питается от своего нулевичка Edn писал(а): Если только сразу два нулевичка не сгорело. Но они же просто так не горят.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA Добавлено: 30 июн 2020, 17:27 |
Dron1980 писал(а): в схеме не работает поиск Разлочьте PDF
