Текущее время: 25 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:03
при разборе закромов наткнулся у себя на ноут, неизвестного происхождения с вырванным разъёмом зарядки и пробитой сетевухой. + греется немного HDMI конвертор (до 38 градусов) разъём заменил, сетевуху тоже - плата ведёт себя интересно.
при нажатии на кнопку - загорается индикатор под клавой включения (синий), кнопка не горит. При этом поднимаются дежурки.
Через 20 секунд происходит старт, заводятся все напряжения кроме CPU. Прошил биос - плата завелась, но с теми же условиями (через 20 секундный интервал), с флешки прогружается. но если выключить и включить - снова нет питания CPU. если переподключить питания и снять батарейку кмос - то снова стартует.
С чего начать раскопки? какая последовательность запуска после появления дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:17
Me регион перед прошивкой биоса чистили?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:38
а причём тут он? если питание хаба не понимается вовремя, то как тут должен быть завязан МЕ регион?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:06
вы чудной юзер.
несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:20
к чему это всё? регион всегда чищу. только зачем чистый регион хабу, на котором нет напряжения? я так и не понял
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:05
Если бы не было на хабе никаких напряжений, то вообще бы ничего не включилось. Дежурка то есть. Как по времени RSMRST# снимается ? По RTC все в прядке ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:42
Хаб под замену, это же очевидно, сетевуха убитая! Грозовик....
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:01
По питанию процессора стоит isl62882 ?
Если да, как меняется сигнал на 38 ноге ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:20
шим проца ISL95831
как-то сомнительно. при учёте что после задержки и без батарейки кмос ноут включается, хоть и с задержкой.
3.3 и 5.0 поднимаются при нажатии на кнопку включения. и вместе с ними 1.5 на память поднимается.
ресет (65 нога микома) = при нажатии на кнопку сразу поднимается 3.3В, не пропадает потом
а вот трансляция кнопки включения в хаб (если правильно понимаю) 64 нога - при нажатии кнопки появляется сначала 0.65в, через секунд 5 - 1.25В и ещё через 5-10 - поднимается до 3.3 и плата заводится
ещё заметил. KBC3_PWRON так же с задержкой включается. но если на него принудительно 3.3 подать - то включается сразу и питание проца поднимается даже с батарейкой кмос.
какие условия поднятия этого сигнала?
судя по схеме - 1.5 вольта поднимается сигналом KBC3_SUSPWR. а вот все остальные - как раз KBC3_PWRON.
Есть ли какие-то ещё условия поднятия KBC3_PWRON? или всё же мульт менять?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:11
замена мульта ситуацию не изменила. такое ощущение, что где-то сигнал KBC3_SUSPWR возвращается в мульт и запускает KBC3_PWRON
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2201
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv520 (jinmao-r) плавится штекер зарядки
в форуме Samsung
Size
10
10343
01 авг 2014, 13:53
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
10
6692
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-A02RU (Jinmao-R) нет питания CPU
в форуме Samsung
Русич
08 сен 2015, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо
в форуме Samsung
glonas
11
2631
21 июл 2018, 19:07
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch и гости: 23
