Текущее время: 28 мар 2024, 19:55
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 01 июл 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
И там ШТАТНО был i7? Или был i5? А это уже апгрейд?
Vetalon
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 01 июл 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 20 май 2018, 05:52 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 15 Откуда: Khimki
Aleksey_56 писал(а): UMA переведите. Это меня не очень устраевает, может видеочип поменять? Главное что бы только в этом причина была.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 01 июл 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Vetalon писал(а): может видеочип поменять? Так это для диагностики, будет результат - будете менять чип, не будет - вернуть на место один резистор не проблема.
Vetalon
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 02 июл 2020, 10:26 |
Serge_L писал(а): Или был i5? А это уже апгрейд? Я его покупал не рабочим уже с i7 доп питание на проц присутствует.
Vetalon
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 03 июл 2020, 11:47 |
Alexber123 писал(а): Прошейте биос, что бы исключить проблемы с ним. В uma уже переводили? А так, похоже хаб. Мне тоже кажется что биос или хаб, может кто поможет найти биос VCLA4 UH3 4M V003T05 966E и VCLA4 UH4 2M V003T05 BA7E ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинку удалил - она здесь не нужна. |
Vetalon
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 03 июл 2020, 17:30 |
Вот дампы которые я шил. Брал их с рабочей материнской платы только там стоял проц i3 ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ---------- Скачал биос с форума, прошил, снова заработали USB, видит мышь и клаву безпроводную, с загрузочной флешки грузится без проблем, а вот ни DVD дисковода, ни HDD не видит, в АИДЕ определяет биос как 350 V5C, а у меня ноут 350 E5C, может всётаки дело в биосе? Уж больно не хочется хаб катать, боюсь вообще все убить столько, мучений напрасно будет потрачено ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- Эту тему думаю можно закрыть, открою другую по другой проблеме, с видео вроде все решилось спасибо всем.
igils
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 03 июл 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Vetalon писал(а): Эту тему думаю можно закрыть, открою другую по другой проблеме А я горчичник сразу выпишу, за игнорирование правил форума.
Vetalon
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 03 июл 2020, 22:20 |
igils писал(а): А я горчичник сразу выпишу, за игнорирование правил форума. извиняюсь, а что я игнорировал?
igils
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 03 июл 2020, 23:44 |
1 объект ремонта - 1 тема. Даже если много вопросов по нему, решайте в одной теме.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 05 июл 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Vetalon писал(а): ...при включении подвисает на заставке Samsung или просто включается подсветка и всё виснет... Было такое из за мертвого привода DVD, после его замены все заработало нормально.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке Добавлено: 14 июл 2020, 19:23 |
Николай101 писал(а): Хаб под замену Ни разу не попадались на данной платформе с дохлыми хабами (если конечно по усб не вышибали), а вот с видиками заходят наравне с дохлыми клокерами.
