Текущее время: 16 апр 2024, 20:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на Samsung NP350v5c
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 16:51
Точнее оба дампа - мультовый и PCH. Один 4мб второй 2мб. Буку меньше месяца, а уже залили и перековыряли пионеры.
Материнка Compal LA-8861P QCLA4.
На оф.сайте только программа обновления. Самого биоса нет. Схемы тоже нет. Ну и попутно гляньте что стоит на месте PQ205 (мосфет) и PR211 (номинал резистора)
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 20:32
Блин не знаю как порезать. http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... P06AAL.EXE
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:42
Есть на работе от 8863P 100% рабочий, завтра смогу скинуть, попробуй, AMD?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Сорь, у вас интел..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:53
Черномор писал(а):
Сорь, у вас интел..
Да - интел.
Попробую завтра сравнить с содержимым флешек и порезать.
А как там поиском находить нужный дамп? Не врубился!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 22:32
Идея не моя.Завтра скину в личку.А то на ноутбук 1 боятся что Samsung и этот канал закроет. :-(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 08:44
Вы уверены, что они так разделяются? На новых платах встречались по две флэши, подключенные к PCH
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 11:55
Скорее вы правы. До мульта ни какая не звонится. Схемы нет. Просто по расположению. Одна из них ближе к мульту.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 12:21
По версии прошивки. На плате есть стикер и в теле самой прошивки можно найти строку с версией.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:01
О как, еще не встречал! А какой смысл? Почему не юзают 64-мегабитку?
To ramon7, ищите в теле биоса по словам Version или Revision, добрые люди раскусили как самса раскусить, есть здесь и на нотебуке тема как и где искать..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:22
Про смысл - это к разработчику платы!
Конкретно на этой платформе можно поискать строку SECFID
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:37
В теле 4метровой флехи нашёл EC_VERSION.P03ABE
И P02ABE
По первому биос нашёл. По второму ошибка.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Выдал тоже самое. (P03ABE006120920CP350V5)
---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ----------
Ну вроде порезал:
1. С адреса 0 по 3FFFFF (4mb)
2. С адреса 400000 по 600000 (2mb) либо 400000 по 61FFFF (лишнее программатор обрежет)
ИМХО как-то так.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:36
Это лишнее похоже прошивка мультяка. Вы же сами писали:
Но его прошивка где-то должна быть?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 02:40
Получается мульт программируемый? По типу H8S? С такими мультом ещё не сталкивался.
Да к стати биос скачал. Могу выложить. А вот с проверкой проблемы. Т.к. PCH в козе, потенциально мульт тоже. И очень похоже что проц тоже. Сопротивление по силовому питанию 1.8ом. Вроде маловато.
По биосу у кого будет такая возможность проверьте и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:16
Это вряд-ли! Кстати, какой мульт стоит?
И даже очень.
ramon7 писал(а):
По биосу
Слитый с платы выложите
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:09
KB9012QF A3
siberian писал(а):
И даже очень.
Сравнил с другим Core i3 - около 12ом.
Так что проц точно ушатан.
выкладываю:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:09
ramon7 писал(а):
KB9012QF A3
Без прошивки.
ramon7 писал(а):
NP350-v5c_OLD
Новый нарезан правильно. Если хаб будете менять, то и флэшки шить новым придёться.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:17
Это я в курсе. А вот от ремонта клиент скорее всего откажется. (проц, PCH, мульт и ещё похоже мосфет и снесённые элементы.) Последствия :ot_riad:
Всех с Новым годом!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 18:29
А можно полную модель ноута?Я вроде тоже под i3 искал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 14:20
Samsung NP350v5c-S0U
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:21
Клиент отказался от ремонта. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5001
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
5978
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P 2.0) ищу рабочий дамп
в форуме Samsung
Away
13
1841
01 мар 2021, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-S05RU (La-8861P) Помогите идентифицировать шим
в форуме Samsung
Shtoper
22 апр 2014, 15:43
hitman97 Перейти к последнему сообщению
