dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=105088 |
Timurio73 [ 21 июл 2020, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается |
Принесли с отсутствием инициализации. со слов клиента проблема появилась после обновы винды 10. Отсутствовало питание хаба. Подумал в обнове был затронут биос, прошил вообще ноль теперь на кнопку реакции нет. Старую прошивку вернул в зад - тоже самое, на кнопку реакции нет. есть рабочий 100% дамп у кого? Кнопка отрабатывает. блок питания рабочий. |
Vladimir_70 [ 21 июл 2020, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается |
Смотрите здесь: viewtopic.php?f=42&t=5789&p=286822&hilit=%2ABA41+02012A+Pluto+1.1%2A#p286822 и здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... =Pluto+1.1 |
planetoxod [ 24 июл 2020, 12:22 ] | |
Timurio73 писал(а): дежурка 3.3 присутствует, 5в нету Надо смотреть энэйблы дежурки. Кварц работает ? Мульт шьётся ? |
Timurio73 [ 24 июл 2020, 16:38 ] | |
planetoxod писал(а): . Кварц работает ? Мульт шьётся ? генерация есть мульт не прошиваемый |
planetoxod [ 25 июл 2020, 10:12 ] | |
Дежурка 3.3В появляется после нажатия кнопки ? |
Timurio73 [ 27 июл 2020, 10:41 ] | |
planetoxod писал(а): Дежурка 3.3В появляется после нажатия кнопки ? нет она сразу после подключения |
Алексей Евдокимов [ 31 июл 2020, 19:07 ] | |
Timurio73 Силовая дежурка присутствует? |
