Samsung r70 замена 730 на 770 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=10511 |
serg48 [ 29 дек 2012, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r70 замена 730 на 770 |
ОSLO ba92 4 - чипа памяти.Стоит 730й. Впереди новый год и долгая доставка. Есть 770й- вопрос: Cтавил кто на эту модель вместо G86-730 G86-770. если ставили и все заработало прошу поделиться что меняли ? напомню памяти всего 4е. Пройдет ли переключение в 64 бита (AB5 =3.3V) Если да то какой резюк перекинуть. Спасибо за помощь и с Наступающим Всех. |
ars44 [ 29 дек 2012, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r70 замена 730 на 770 |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=30753 http://mobile-mbv.ru/%D0%E5%EC%EE%ED%F2 ... idia-1267/ |
serg48 [ 29 дек 2012, 01:38 ] | |
Прошу прощения за дезинформацию. у меня 2а чипа распаяны а не 4е. |
Черномор [ 29 дек 2012, 09:55 ] | |
serg48 писал(а): Cтавил кто на эту модель вместо G86-730 G86-770. Да, ставил, вместо 730 и 703. serg48 писал(а): serg48 писал(а): Пройдет ли переключение в 64 бита (AB5 =3.3V) Конечно, не подписаны там позиционники нужные Последние разы ставил G84-53 (52) как то рентабельнее не переделывал ничего, видимо стояли на плате резисторы - "брать инфу из биоса", т.к. работало все глубже не вникал. Ставь так! Хошь подстрахуйся, вызвони AB5. |
pavalax [ 29 дек 2012, 11:02 ] | |
Ставил. По простому не прокатило. Заморачиваться не стал. И да, лучше честные 53е - дёшево и сердито. |
serg48 [ 29 дек 2012, 12:15 ] | |
Да проблема все с праздниками связана. у меня все чипы и 53и в том числе кончились. Остались еще 771 . Сделал вчера заказ на partsdirect -но даже у них достака вместо 2х дней (как обычно) 10 -15 дней(из-за праздников) 53и -то-же ставил без проблем. А с 771 должна выйти проблема связанная с разрядностью. Есть такие же матери но с 771м и память на них вся распаяна. Что-бы не морочиться еще и с распайкой памяти и отдать клиенту как и обещал к новому году -хотел и узнать ваши предложения и советы. Попробую сегодня отзвонить AB5 -И провести эксперимент -коль у вас положительных результатов нет. |
mosfet666 [ 29 дек 2012, 20:19 ] | |
771 ставил, декстопный g84-303 тоже работает |
serg48 [ 29 дек 2012, 23:21 ] | |
Вот -это правда всеядный. Вызвонил все страпы.Посмотрел кстати выбран 730й чип.Ну и приготовился битность переключать. Думал поэксперементирую. А он возьми да Запустись -без всяких квадратиков. Да еще и заставка вместо дубовой samsung -вышла красивая такая с четким разрешением и градиентами пишет Добавить конфигурацию в биос и сделать активацию нажать кнопку и т.д. Просто заглядение. Короче все резисторы вызвонил -но ни чего так и не переставлял.На первом этапе все работает о.к. Систему буду набрасывать завтра -посмотрю что она скажет. На крайняк резюками поиграю. Если кому нужны страпы -пишите выложу. Кстати там чипы резюками выбираются -730.600.770 а вот g73 -конфигурация есть но не расписана. И если выбор чипов 730 или 770 то битность тоже. |
maksimthuk [ 29 дек 2012, 23:52 ] | |
не станет поскольку будет работать только пол екрана. На LG ставил вместо 730 - 770 - все работало без каких либо переделок, но там видео внешнее, не на плате роспаяное. На HP так же ставил но с добавлением резистора В вашем случае если место под резистор есть можно попробовать установить. |
ars44 [ 30 дек 2012, 17:20 ] | |
serg48 писал(а): Если кому нужны страпы -пишите выложу. скинь в личку. |
serg48 [ 31 дек 2012, 01:26 ] | |
фото завтра сброшу со страпами. тут он озадачил меня. Так я выше писал что чип поставил 771 и все о.к. Сегодня за день что-то прорвало клиентов и только сейчас накинул ОСЬ -ХР. и -ЧЕСТНО ГОВОРЯ НИ ХРЕНА НЕ ПОЙМУ. Все работает -ни каких проблем. Одно терзает -толи самсунг так ведет себя -показывает ID-0427 gforce 8400 gs G86M . на нем страп я оставлял под него -так он и показывает. и 64 бита кажет. толи чип Ремарк- брал давно штук 5-7 в pertsdirect -все уже давно работают как 128 бит и 8600. Этот последний был -я на все 100 был уверен что 771 . Вот теперь -задумался. Думаю переставлю завтра страпы ID и битность переключу- гляну что аппарат покажет. |
serg48 [ 31 дек 2012, 16:26 ] | |
если интересно ниже два архива со страпами под 770 и 4 памяти и 730-600 и 2 памяти. Битность r141=0 как на фото=128бит. r141=1 - 64бита |
ars44 [ 31 дек 2012, 17:25 ] | |
Спасибо, будем "курить". |
serg48 [ 31 дек 2012, 22:58 ] | |
у меня тоже ba41 - это ответ на твой вопрос на notebook1.ru/ Все сопротивления я вызванивал именно по ней - все совпадает. Разница вся в тех фото которые я сбросил -если ты смотрел это r593-установка devid- на NB8P-SE -ИЛИ 770. а 600 и 730 id -одинаковы.По поводу r141 -брал инфу с других матерей.Там если =0 как на фото -=128 бит. если его через 2-3 ком на 3.3в=64бит-эта инфа с AT5. r140-142/596-597/143-124/-это размер и производитель памяти. Но основная проблема которую я не понял -это (почему стоит 128 бит и 730 чип)-по страпам. Ведь одно противоречит другому. А это значит что из биоса он автоматом ставит или то или это. |
ars44 [ 03 янв 2013, 22:54 ] | |
Спасибо serg48. Да я смотрел фотки. так оно и есть, как ты говоришь. serg48 писал(а): Но основная проблема которую я не понял -это (почему стоит 128 бит и 730 чип)-по страпам. А вот это то же для меня интересно. Внятного ответа у меня пока нет. Может кто по опытней подскажет?. ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- serg48 писал(а): r593-установка devid- на NB8P-SE Хотя нет, может ты ошибся когда смотрел в таблице страпов, согласно таблицы мне кажется r593-установка devid- на NB8М-GS 0x427. Тогда все встает все на свои места. Поправте, если я ошибся. |
Rom [ 14 янв 2014, 19:33 ] | |
ars44 писал(а): согласно таблицы мне кажется r593-установка devid- на NB8М-GS 0x427. Тогда все встает все на свои места. Поправте, если я ошибся. точно так.. |
