NP530U3C-A0HRU (Lotus13-TSP ver. 1.0) Нет POST https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=105158 |
Junior [ 23 июл 2020, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U3C-A0HRU (Lotus13-TSP ver. 1.0) Нет POST |
Приветствую, Попал на ремонт вот такой аппарат NP530U3C-A0HRU, на материнке маркировка Lotus13-TSP ver. 1.0. Процессор Intel Core i5 3317U, мост HM76. Наклейка с партномером и версией БИОС: BA92-11381B, P05ABH. Аппарат включается, при включении индикаторы загораются, FAN раскручивается, затем останавливается, изображения на экране нет - мост и проц греются, палец не удержать, FAN молчит. На материнке распаяна память, в слоте так же установлен модуль памяти. Естественно проверяю работу аппарата без модуля, отключил всю периферию, остаются только материнка, блок питания, матрица - ничего не меняется. В какой-то момент MB стартанула, появилось изображение, FAN работает правильно по температуре, но после перезагрузки - снова нет изображения, мост и проц как кипятильник. Прошиваю БИОС: viewtopic.php?f=42&t=5789&start=90 - NP530U3C-A0HRU. Ничего не меняется, вся симптоматика сохраняется. БИОС прошил назад. EC не нашел. Посткарту подключал в слот WLAN - молчит. Решил запросить помощи у форумчан по имеющейся симптоматике, но перед этим решил считать мульт. После чтения мульта программатором, MB стартанула и аппарат ожил... Слитые дампы БИОС и мультиконтроллера прикладываю. Вопрос - что это было? Может найдется у кого для такого зверя БИОС и EC заведомо проверенные? Расписал все с чем столкнулся, может кому пригодится, ничего подобного на форуме не находил. |
gigaprice [ 23 июл 2020, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U3C-A0HRU (Lotus13-TSP ver. 1.0) Нет POST |
Попробуйте плату слегка по прижимать, на хаб слегка понажимать, возможно отвал хаба или еще чего, Было такое, плату чуть изогнешь- запускается, чуть плату с места сдвинешь, уже нет старта, оказалось под хабом пару пятаков оторвались. |
Junior [ 23 июл 2020, 19:52 ] | |
Пробовал, на прижим и изгиб - никакой реакции. |
Rublin [ 23 июл 2020, 20:03 ] | |
gigaprice писал(а): Было такое, плату чуть изогнешь Junior Не нужно этого делать! Не слушайте не хороших советов, добъете мать окончательно! Junior писал(а): Посткарту подключал в слот WLAN - молчит. Посткарту нужно подпаивать к DEBUG-разъему, он там есть.. На этой матери очень хорошо дохнет распаянная оперативка, лечится только полной заменой.. |
Junior [ 24 июл 2020, 13:59 ] | |
На оперативную память было подозрение, но почему когда нет изображения, FAN молчит? Обычно аппараты, если нет оперативной памяти, все равно охлаждают CPU, а тут вентилятор стоит, температура растет... Отмечу, что аппарат второй день работает. Будем наблюдать, пока ничего не остается. Но другую прошивку мультика все равно хотелось бы заполучить. |
Junior [ 27 июл 2020, 17:52 ] | |
Товарищи, никто не поделиться прошивкой мульта? Аппарат который день работает, клиенту возвращать не тороплюсь, но сроки все равно поджимают. Да и ситуация не сильно прояснилась... |
Junior [ 28 июл 2020, 19:00 ] | |
Тишина, Ладно, аппарат который день работает, будем думать, что проблема была в глюке мульта и после его чтения все прошло... Аппарат отдаю клиенту. Всем ответившим, спасибо! Тему закрываем. |
