Текущее время: 29 мар 2024, 05:50
AlexTV
Заголовок сообщения: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 03:43 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 17:09 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Здравствуйте уважаемые коллеги. Принесли ноутбук, есть следы залития, но не критично. При включении с ЛБП плата запускается, светодиод горит, кулер крутится, картинки нет. Потребление показывает 0,36 А, после чего доходит до 1 А и опять сбрасывает до 0,36 А. И так по кругу. Пробовал убрать одну планку памяти - потребление доходит до 1,1 А, картинка так же отсутствует. Фото с замерами: Забыл указать измерения на двух дросселях, сори: Помогите пожалуйста разобраться, в какую сторону копать? Диагностический прогрев видеочипа? С уважением, Александр.
igils
Заголовок сообщения: Re: RV520 (BA41-01608A) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 08:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Где название платформы? Что за "лечение" по фото, трудно словами написать названия и замеры питающих напряжений? Здесь не инстаграмм. Копать - в огороде. Это "маркер" для авторов тем.
AlexTV
Заголовок сообщения: Re: RV520 (BA41-01608A) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 11:55 |
igils писал(а): Где название платформы? Scala2_R
igils
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 13:46 |
Посткарта что говорит? Понятно, что видео на плате - самое больное место, но может быть все, что угодно.
AlexTV
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 19:57 |
igils писал(а): Посткарта что говорит? К сожалению моя посткарта показывает просто нолик. У господина Вертьянова я ещё не купил посткарту. Но на днях это сделаю обязательно. С ув.
igils
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 03 авг 2020, 21:34 |
Посткарты в слотах pci-ex на самсунгах не показывают. Есть распаянный / не распаянный разъем debug с шиной lpc, вот к нему и надо паять карту.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 04 авг 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 83.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
NEC Tokin замените осторожно
но весьма вероятно и видеочип
обычно, как показывает практика, при замене NEC видеочип прогревается паралельно, а это не есть хорошо
можете сначала подуть на видео, 5-7 сек при 300°C
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
AlexTV
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) Нет картинки Добавлено: 13 авг 2020, 04:22 |
igils писал(а): Посткарта что говорит? Пришла карта от Сергея. И вот как она себя ведет: При включении на ЛБП потребление поднимается до 0,37А, бегут посткоды, далее потребление поднимается до ~1А, карта показывает 00 и опять на ЛБП 0,37А. И так по кругу. Заметил, если вытащить одну планку памяти, то потребление поднимается до ~1А и карта показывает С0. С ув.
