Текущее время: 28 апр 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1) замена с 216-0774009 на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:12
Доброго времени суток всем! Собственно вопрос по (натягиванию совы на глобус) замене с 216-0774009 на 216-0728018
руководствуясь мурзилкой из темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=65799 была доработана плата но возник затык (каюсь сам дурак) я не вызвонил на плате пока был снят чип страп определяющий обьем видеопамяти Изображение если у кого то есть под рукой такая плата с снятым чипом, пожалуйста вызвоните место еде сидят эти резисторы
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1) замена с 216-0774009 на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:29
2 платы переделывал по этой мурзилке и обе платы в итоге только артефакты на внешку давали.
при этом видеопамять была как с 1 стороны, так и с 2х.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:15
Странно. Говорят мурзилка реально рабочая....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:18
у вас какой эффект по данной мурзилке? зачем ищите резистор?
так-то дел на пол часа - снять, вызвонить, откатать и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:01
Для начала думаю что из-за неверного детекта обьема gddr может проходить неправильно процедура инициализации видеокарты.
Снять чип не есть проблема вот только лишний раз греть плату не хочется да и чипу такие встряски явно на пользу не пойдут....
зы. вопрос по страпу не спешный по причине того что ноут выкуплен на детали...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:19
еще раз - у вас как это проявляется? я на 2х платах с 2мя разными объемами памяти пробовал - эффект один = на внешку смазано все.
ну если ужаривать, то конечно)))а так ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:23
у меня нет вывода вообще. даже мусора на внешнем нет
ps. плата была поджарена на канифоли (бывшим хозяином) по этому лишний раз ее греть не вижу смысла...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:20
В общем мурзилка из первого поста работоспособная но с ньюансами. Там неправильно указан номинал одного резистора и позиция установки двух страпов. Кто захочет потратит немного времени и найдет, нет там ничего сложного....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
8187
03 фев 2018, 02:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 15:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0728020
в форуме Samsung
olegas6
27 апр 2016, 10:19
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001
в форуме Samsung
rikominase
06 авг 2018, 16:55
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
в форуме Samsung
Kep2077
23
7106
15 мар 2018, 17:05
