Текущее время: 19 апр 2024, 09:33
sins
Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 Добавлено: 23 авг 2020, 01:24 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09
Сообщения: 65 Откуда: Минск
Ноутбук стартовал через раз, потом вообще перестал. После замены UCL1 и удаления конденсатора CCL6 плата стартует, потребление тока от лабораторника прыгает в диапазоне 1.4-2.0А, пост-коды бегут, затем потребление устанавливается 2.0А, посткарта показывает FF, изображения ни на матрицу, ни на VGA нет, внешняя клавиатура подключенная в USB на нажатие CapsLock зажиганием индикатора не реагирует.
Память и процессор подкидывал, биос и мульт прошивал, без изменений.
Может есть еще какая типовуха при помирании UCL1? Что еще проверить?
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 Добавлено: 23 авг 2020, 08:20 |
Выглядит, как дохлое видео. Клокер поставили такой -же? Генерация на его выходах проверена?
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 Добавлено: 23 авг 2020, 14:17 |
А в 242 есть выход на графику?
sins
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 Добавлено: 23 авг 2020, 15:36 |
igils писал(а): А в 242 есть выход на графику? Думаю, как раз дело в этом. Судя по поведению ноутбука, вероятнее всего, что выхода нет. Буду искать 270-й.
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 Добавлено: 23 авг 2020, 16:10 |
Зачем, если плата должна позволять поставить отдельный кварц, пару конденсаторов и резистор? Там посадочные места должны быть около видеочипа.
