Текущее время: 24 апр 2024, 01:28
megamatvey
Заголовок сообщения: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 09 янв 2013, 21:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа Bremen-D Rev:MP 1.2 На этом буке в свое время выламывали usb-порты, потом коротыш убрали, залили клеем, работал еще несколько месяцев. Потом перестал стартовать и принесли этот ноутбук ко мне. Нажатие кнопки отрабатывает, питания поднимаются, генерация на кварцах есть, чтение из флешки биоса есть, старта нет. Процессор подкидывал, память тоже, не в них дело. Обычно перед серьезным ремонтом биос прошиваю, но у самсунгов с этим проблема, насколько я понимаю. Нераспаковываемый exe-ник, который, насколько помню, надо специально обученной программой распаковывать и еще непонятно, поможет это или нет :). В этих платформах (TurionII, AthlonII, 800 семейство северных мостов) как раз таки северные мосты дохли только так, насколько помню по пересадкам чипов. Опять же перед пересадкой органов хотелось бы биос перешить, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченный день :)
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 10 янв 2013, 08:08 |
По ссылке - там платформа другая dr-g2 что ли, явно не то, поиском пользовался. Про то, что подуть - дул, не помогло и насколько я понимаю в данном случае это не показатель, более точно только пропайка на паялке может сказать, а так как на бессвинце все припаяно сейчас, неохота зря плату мучить все-таки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 10 янв 2013, 11:16 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Попробуй этот Вложение: SAMSUNG R525-JS03RU Original.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 10 янв 2013, 18:46 |
RsM писал(а): А вроде 2 должна быть... Может и так, и эдак быть. Если используется флэш на 2Мб, то в старшую, её половину прошивается копия дампа. Кстати на сайте техподдержки выложен дамп БИОСа ревизии 05NS объёмом 1Мб, ревизия БИОСа, который я выложил - 02NS
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 10 янв 2013, 19:04 |
05NS была исходная. Прошил, нет запуска. А не надо было со смещением шить в этом случае? To Siberian - с повышением (сотрудник АСЦ), как вы узнаете у самсунгов, какой дамп выложен на сайте? давно возился с NP-r428, вроде есть программы для распаковки самсунговских exe-ников, но там на выходе wph-файлы. Но раз шьется со смещением в полмегабайта, получается надо первые полмегабайта мультовой прошивки склеить с основным биосом и шить? P.S. нашел, прошу прощения за вопрос, на который есть ответ
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R525-JS03RU не стартует, нет ли у кого дампа? Добавлено: 10 янв 2013, 19:42 |
megamatvey писал(а): To Siberian - с повышением (сотрудник АСЦ) СЦ, где я работаю, год как участник Асоциации, а мне от того ни жарко, ни холодно! megamatvey писал(а): раз шьется со смещением в полмегабайта, получается надо первые полмегабайта мультовой прошивки склеить с основным биосом и шить? Это если на Intel плата собрана. Первые 0,5Мб - флэш дескриптор. В вашем случае прошивку в 2Мб надо порезать пополам (обе половинки идентичны) или от прошивки с сайта отрезать хвост с инфой для прошивальщика (если программатор этого делать не умеет). Прошивка MICOMа уже есть в дампе - дополнительных телодвижений не требуется.
