Текущее время: 19 апр 2024, 08:20
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 10 янв 2013, 08:01 |
buffalo писал(а): и в гарантийке говорят мол случай не гарантийный С этого начните. Всё, что не работает как положено "из коробки", а систему откатывали, - головная боль сервиса по гарантии. Не умеют/не хотят - жалуйтесь напрямую в Самсунг. Там им мозги вправят быстро.
chaos45
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 10:42 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Не поверите, но произошла АБСОЛЮТНО индентичная ситуация, опять же с такой же моделью ноутбука np355v4c
Маленькая предыстория. Купил ноут еще в 2012 году. После покупки ноутбука я только разделил акронисом диск C на 2 раздела - сам же C (100gb) и второй раздел E (577gb чистый). Все было отлично, до того момента, как я решил опробовать Win 8 (официальная, купленная), обновился таким образом, что установка была не чистой, т.е. программы и данные сохранились, а так же Windows.old. Операционка не понравилась, решил вернуться назад на 7ку, вернулся с помощью родного самсунг рекавери (F4 при загрузке системы). Вот тут то я и заметил, что теперь после возвращения диск E уже не отображается и не читается, пришлось через акронис форматировать его. При этом всем я как раз-таки и заметил проблемы Автора этой темы. На всякий случай объединил 2 раздела в один С, как было с "коробки" и заного попробовал воспользоваться самсунгом рекавери на заводские настройки, но появилась ошибка при загрузке меню восстановления (когда жму F4 при загрузке системы) invalid recovery area. Тогда я обновил программу Samsung recovery solution 5, все заработало и опять откатился на заводские настройки и опять же это не помогло, я ужевсе приложения переустановил, биос не пробовал, тк не позволяет - у меня самая новая, а обновлений нет. Автору темы написал, но он не выходит на связь. Смущает полное совпадение проблемы, все совпадает, видимо я мог что-то задеть, но как, ведь на диске Е не было файлов системы или скрытого раздела... Помогите вашими советами и идеями, не очень хочется нести ноут в Сц, только на крайний случай
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 10:48 |
По идее надо было сделать диски восстановления. Можно на торрентах их поискать, если не сделали.
chaos45
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 12:41 |
MSF113 писал(а): По идее надо было сделать диски восстановления. Можно на торрентах их поискать, если не сделали. то есть вы думаете проблема на программном уровне? как тогда угораздило, что даже после рекавери не исчезает проблема, не понятно. Искал я образ рекавери для своего ноутбука и не нашел для своей модели. если бы я вернул все разделы к заводским настройкам, то все проблемы исчезли?
Последний раз редактировалось chaos45 02 фев 2013, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 12:46 |
У вас много и запутанно написано. Сейчас то что плохо? Только не пишите - то же самое...
RsM
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 13:01 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): По идее надо было сделать диски восстановления. Можно на торрентах их поискать, если не сделали. Дисков нет, Recovery записан (был) в скрытом разделе. MSF113 писал(а): Сейчас то что плохо? Проблема в том, что 8ка переделала таблицу разделов, и теперь нельзя откатиться просто обратно. Родное рекавери не работает. 8ка использует возможности UEFI, поэтому в CMOS Setup надо тоже правильно выставить значения. Решение (с потерей данных): выставить правильные настройки. Затереть начало винт, после уже ставить 7ку.
chaos45
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 14:01 |
RsM писал(а): Проблема в том, что 8ка переделала таблицу разделов, и теперь нельзя откатиться просто обратно. Родное рекавери не работает.
Решение (с потерей данных): выставить правильные настройки. Затереть начало винт, после уже ставить 7ку. хм, звучит на 2 дня сложной работы. Без инструкций мне такую работу точно не сделать. Раз переделана таблица под 8ку, то к примеру, если я вернусь на 8ку обратно - мои проблемы исчезнут и все начнет работать правильно? а именно: -индикатор активности wifi заработает -комбинация fn+f12 (включение и отключение wifi) заработает -появится анимация на комбинацию fn+f2/f3 (уменьшение\увеличение яркости экрана)? В принципе, что вы сказали насчет таблицы больше похоже на причину, будут другие варианты источника проблемы?
ars44
Заголовок сообщения: Re: np 355v нужна помощь Добавлено: 02 фев 2013, 22:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Друзья мои. Очевидно, что у задающих здесь вопросы, проблемы с софтом. А этот раздел называется " Ремонт ноутбуков ". Поэтому, здесь обсуждаем проблемы ремонта. Проблемы с софтом в другой ветке. Давайте уважать друг друга и не превращать наш форум в помойку. ПС: Хотелось бы что бы модераторы обратили на это внимание.
