Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:58
Ремонт скорее из интереса, жалко бросать не разобравшись.
Ситуация такая - согласно power sequence, 6 пунктом должен подниматься KBC3_SUSPWRON после нажатия кнопки включения, но он не поднимается, а так и висит на 0,5В, но если убрать нулевик R49, ведущий к разрешающим силовой дежурки, поднимается как положено. Сопротивление там 300Ком(при убранном нулевике). LDO 3, 5v поднимаются, Pwron 5v. Пробовал менять и шимку(новая) и мульт с другого самса - без изменений. Пробовал кидать в обход проводом напрямую - так и висит в 0,5В.
Изображение\
 Заголовок сообщения: Re: R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:40
Так там резистор 300к. Мерить нужно с обратной стороны R49.
Смотрите кто его садит. Этот сигнал идет еще в 2 места.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 02:03
проверьте транзистор Q21.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:06
Без резистора там мегОмы, ну и опять же напряжение проседает только когда установлен резистор, то есть теоретически может просаживать только сама шимка.
там все впорядке KBC3_RST высокий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 11:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
в форуме Samsung
maxlabt
04 дек 2017, 12:26
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 15:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается
в форуме Samsung
shushu
2272
02 дек 2014, 22:06
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-r55 ((Firenze-R VE Rev. 1.0 BA41-00696A)) Переделка на встроенное видео
в форуме Samsung
vldmrdnpr
24 дек 2015, 17:51
