R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=106554 |
Tenhi [ 04 сен 2020, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON |
Ремонт скорее из интереса, жалко бросать не разобравшись. Ситуация такая - согласно power sequence, 6 пунктом должен подниматься KBC3_SUSPWRON после нажатия кнопки включения, но он не поднимается, а так и висит на 0,5В, но если убрать нулевик R49, ведущий к разрешающим силовой дежурки, поднимается как положено. Сопротивление там 300Ком(при убранном нулевике). LDO 3, 5v поднимаются, Pwron 5v. Пробовал менять и шимку(новая) и мульт с другого самса - без изменений. Пробовал кидать в обход проводом напрямую - так и висит в 0,5В. \ |
vagonchik80 [ 04 сен 2020, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON |
Цитата: Сопротивление там 300Ком(при убранном нулевике) Так там резистор 300к. Мерить нужно с обратной стороны R49. Смотрите кто его садит. Этот сигнал идет еще в 2 места. |
uncle_roma [ 09 сен 2020, 02:03 ] | |
проверьте транзистор Q21. |
Tenhi [ 10 сен 2020, 13:06 ] | |
vagonchik80 писал(а): Так там резистор 300к. Мерить нужно с обратной стороны R49. Смотрите кто его садит. Этот сигнал идет еще в 2 места. Без резистора там мегОмы, ну и опять же напряжение проседает только когда установлен резистор, то есть теоретически может просаживать только сама шимка. uncle_roma писал(а): проверьте транзистор Q21. там все впорядке KBC3_RST высокий. |
