Текущее время: 16 апр 2024, 22:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:44
Дежурное есть, питания поднимаются, на SPI на 5 пине бурный поток.
По питанию процессора пульсации в такт каждой фазы.
Шим, дроссели, танталы (ёмкость немного занижена) менял.
Может кто такое уже победил, подскажите пожалуйста, какие цепочки
померить, пошевелить.
Скрины осц. приложу.
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Жёлтый луч - на входе дросселя, синий - +APU_CORE
и жёлтым цветом +APU_CORE относительно нуля (синяя прямая)
Показаны обе фазы на входах дросселей.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 22:56
На +APU_CORE_NB тоже пульсации. На SPI бурный поток исчез, может после её прошивки, не уследил момент.
Ток потребления платой в районе 1 ампера, +- немного.
Теперь при нажатии на кнопку включения на флешке только небольшой выхлоп (на скриншоте), дальше тишина.
Без ОЗУ и процессора то же самое, что и с ними.
Если без ОЗУ и процессора долго держать кнопку, потребление тока сразу прекращается , когда гаснут светодиоды
питания. А с процессором, после выключения светодиодов, ток снижается до 88 мА и держится секунд десять,
потом тоже прекращается.
Может мульт прошить ?, вертьянова нет, 9012 шью на TL866 с перепаиванием на адаптер и обратно
(то ещё удовольствие), без уверенности в необходимости неохота )
Я смотрю здесь специалисты не очень щедры на советы, но всё же может кто поможет, хоть намёком ?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды: ----------
Уважаемые форумчане, может данных каких в теме не хватает, я предоставлю, померю.
Схема в свободном доступе есть.
Я же вижу, что тему просматривают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:31
Нормально померь пульсации на кондёре, могут быть наводки. APU_RST# ? Как без проца ? Сопротивления на дросселях, клоки ? Танталы с донора поставь. Что на затворах ключей +APU_CORE_NB, +APU_CORE ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:42
Потребление порядка 1 ампера?. Посмотреть, есть ли шевеление на LPC. Дохлый FCH
Hudson M3 реагирует на прогрев. Ну и процессор FS1r2 должен быть, а то другие не подходят.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 19:32
На конденсаторе под процессором пульсаций практически нет, наверно наводки, да и дорожки как индуктивность работают.
Просто перед этим только что был ноутбук с деградированным дросселем, заменил оба и танталы, ноутбук заработал.
Видимо этот факт и создал "бзик" в моей голове ).
Напряжения поднимаются и без процессора секунд на 15, потом снимаются.
APU_RST# 0.08 v (80 mV)
+3VALWP 4.2 K 3.37 V
+5VALWP 7.3 K 4.99 V
+1.5VP 215 ohm 1.51 V
+1.1VALWP 140 ohm 1.09 V
+1.2vsp 52 ohm 1.21 V
+VSB 19V
BATT+ >500 K 2.68 V
+APU_CORE_NB 4.6 ohm 0.98 V
+APU_CORE 27.2 ohm 0.9 V
Замеры сопротивлений с холодными процессором и чипсетом.
Дроссели и танталы менял дважды, танталы поставил по 470uF.
UCL1 выдаёт на контакт Y2 32768 Гц при отключенном питании (аккумулятор - 3.05 V),
Y1 25 Mhz , YCL1 25 Mhz , на контакте YL1 25 Mhz.
На затворах ключей и клоки приложу фото.
На JDB :
1 - 3.3V
3 - строб-импульс, период не знаю, осц. не определил
4 - 33.33 Mhz
5,6,7,8,9 - +3.3 V
10 - 0 V
Подкидывал пост-карту (китай) на разъём debug , младший разряд показывает "0", старший не светится.
Может карта нерабочая.
FCH грел даже 2 раза - без изменений.
Процессор A10-4600M, подкидывал и A8-4500M.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Вот фото.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
На затворах всех ключей осциолограммы одинаковые,
Не вижу смысла выкладывать 6 рисунков.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:28
поднимается ? APU_PWRGD ? VGATE ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:30
APU_PWRGD - 1.52 V
VGATE - 3.07 V
APU_RST# при включении поднимается до 80 mV и не более, так и висит.
Подозреваю, что проблема может быть не в железе.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:29
я могу и ошибаться но вот в памяти что то крутится .было очень похожее и долго мучился .все что запомнил apu rst и кондюрчик там стоял совсем маленький помню поменял на тысячу пикофарад . просто от безисходности начал искать методом научного тыка .отпаял и все заработало .не думаю что ваш вариант но все же попробуйте проверьте . по памяти по моему с156. но могу ошибаться . старый выпаял было сопротивление 300 ом. и без него все заколосилось .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:12
APU_PCIE_RST# ? Сопротивление по APU_RST, R52 цел ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:01
C126... по схеме посмотрел вспомнил ))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:13
R-c цепочки в норме, кон-ры не в коротком, резисторы R52, R54 по 300 Ом,
APU_RST, APU_PWRGD на общий без проц. -1.5 кОм, с процессором - 770 Ом
Без процессора напряжения такие же :
APU_PWRGD - 1.5 V,
APU_RST - 0,09 V.
Кроме чипсета его подсаживать нечему
APU_PCIE_RST# - 0V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Поменять чипсет нет возможности, нет ИК станции. (
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:56
APU_PCIE_RST# - 0V
Сетку RTL8111F ропробовать скинуть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:04
Сетку скинул - не помогло (
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Чипсет 218-0755097 разогревается до 70 градусов, это нормально ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:30
Для него да. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=112705
APU_PCIE_RST# - 0 , разве что еще UM5 попробовать скинуть. И у меня идеи закончились. Какое сопротивлеие по этой шине?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:00
В этом варианте сборки UM5 не впаяна.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
APU_PCIE_RST#_R и LPC_RST#_R FCH не выдаёт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:16
Не вижу замеров +1.1VS, формируется Q44.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:38
Набивать на клаве долго, вот на листочке отмечал наличие.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:25
Ноутбук "конторский" с инвентарным номером, клиент его забирает.
Откатил BIOS, впаял LAN обратно, собрал ноут на выдачу без ремонта.
Очень жаль, не столько денег, сколько бесценного опыта.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу
в форуме Поиск BIOS
VikRem
467
26 сен 2023, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) Нужна схема
в форуме Samsung
upgrade-service
18 сен 2015, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4 LA-8864P) Нет изо (пост код "Ab")
в форуме Samsung
Valdemarius
16 май 2016, 10:51
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
в форуме Samsung
super_twix
16
3247
07 авг 2018, 11:35
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
