Текущее время: 26 апр 2024, 12:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sharap
Заголовок сообщения: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 13 янв 2013, 11:37 |
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 11:32 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 12 Откуда: череповец
Добрый день. Вопрос к специалистам. Нетбук samsung n148 plus (NP-N148). Работал без проблем у тещи. Не падал , не заливался. В один прекрасный день перестал включаться. На подключение зарядки не реагирует , при нажатии на кнопку питания вентилятор даже не дергается. Но если отключить батарею, и подключить зарядное то загорается светодиод-индикатор подключенного зарядного устройства. Куда копать? Откинул винт, память, матрицу, WiFi ситуация не изменилась. Напряжение на блоке питания в норме, при подключении к нетбуку такое, не падает. Коротыш на плате?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 13 янв 2013, 12:35 |
sharap писал(а): Куда копать? Для начала огласить платформу ноутбука
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 13 янв 2013, 14:18 |
siberian писал(а): Для начала огласить платформу ноутбука Платформа Bloomington.RsM писал(а): А потом смотреть в сторону КЗ, где то в районе чарджера... Это где, можно поподробнее?
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 13 янв 2013, 15:38 |
RsM писал(а): P.S. Схема и расположение компонентов есть на форуме. Схему пока не скачать, сообщений не хватает. Но уже нашел в другом месте. Пробую разобраться.
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 14 янв 2013, 17:16 |
RsM писал(а): Рядом с разъемом АКБ есть транзисторы и ШИМ, которая ими управляет (чарджер, м/с заряда) (ISL6255). Вот вам и надо проверять для начала транзисторы на предмет КЗ. RsM подскажите. На схеме по платформе Bloomington, на странице CHARGER & POWER MANAGEMENT с м/с ISL6255, транзисторов море. Может какие проверить в первую очередь? Q6-1 Q6-2? Для проверки полевых транзисторов , этот ТЫЦ способ подойдет? Да на кнопке присутствует 3,3 вольта. А где 5 вольт проверить? На MAIN BOARD (MICOM) ? P5.0V_STB и P3.3V_MICOM? При подключении одной батареи без зарядного, индикатор питания вспыхивает однократно и все. Но так же присутствуют 3,3 вольта на кнопке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 14 янв 2013, 20:05 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Проверить транзисторы Q501-1, Q501-2, Q6-1, Q6-2, Q505. Замерить напряжения при подключенном БП без АКБ на 25,27,28,23, ногах м/с. Также замерить напряжения в точках VDC_ADPT, VDC. После этого подключить АКБ, БП и замерить VDC_CHG, VDC. Дежурку мерять на 8,17 ногах (есть кондеры керамические на эти ноги, на них) U518. Также померять на PL9, PL10 до нажатия на кнопку включения и после. Измерения производить при питании от БП, без АКБ.
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 16 янв 2013, 16:31 |
RsM писал(а): при подключенном БП без АКБ на 25,27,28,23 25 DCIN =19.39В 27 ACSET =1.68В 28 DCSET =1.85В 23 ACPRN =0.39В В точке VDC =19.93В VDC_ADPT как и Q501-1, Q501-2 пока не нашел на плате. Q505 исправен. Q6-1, Q6-2 пока не успел сдуть. RsM писал(а): После этого подключить АКБ, БП и замерить VDC_CHG, VDC В точке VDC =20.01В Остальное пока не успел. Завтра выложу оставшиеся замеры.
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 17 янв 2013, 20:44 |
RsM писал(а): Также замерить напряжения в точках VDC_ADPT, VDC. После этого подключить АКБ, БП и замерить VDC_CHG, VDC. С зарядным VDC_ADPT=22,1 VDC=22,1 С зарядным и АКБ VDC_CHG=12.6 VDC=22,1 Стоит ли еще выпаивать Q501-1,2 и Q6-1,2? RsM писал(а): Дежурку мерять на 8,17 ногах (есть кондеры керамические на эти ноги, на них) U518 Дежурка в порядке. 5 и 3,3В B И до и после нажатия на кнопку вкл. RsM писал(а): Также померять на PL9, PL10 до нажатия на кнопку включения и после. Я правильно понял что это индуктивность на 20й и 11ой ногах U518 ? Если так то там по 0 и до и после. Q501-1,2 или Q6-1,2 это одна микросхема с двумя транзисторами? Еще у тещи был постоянно включен 3g модем, не задолго до поломки она сменила провайдера и соответственно модем. На нетбуке есть один USB порт с подзарядкой. Он не мог сгореть? Как проверить можно?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 17 янв 2013, 21:23 |
Модератор |
Огласите напряжения на ногах мультика 1308 40, 49, 68, 34, - при питании от БП 91 при питании от БП+АКБ 116, 64 - при питании от БП, до нажатия на кнопку, во время нажатия и после.
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 18 янв 2013, 22:22 |
RsM писал(а): Огласите напряжения на ногах мультика 1308 40, 49, 68, 34, - при питании от БП 91 при питании от БП+АКБ 116, 64 - при питании от БП, до нажатия на кнопку, во время нажатия и после. RsM не успел замерить, пока искал выводы, с подключенным БП. Пальцем прощупывал МК. Так вот U518(RT8205AGQW) ощутимо так греется, причем периодами то холодная, то палец еле терпит, при чем при нажатии на нее, и рядом, светодиод горит то ярче то тусклее. Не нашел точное место. Попробовал включать. И ноутбук стартанул. Подключил матрицу. Все включается, начальный экран появляется как с бп, так и с акк. Что это? МК умирает?? Или контакт пропадает? Обвес проверять? Или пропаивать МК и все что рядом? И еще снова проверил 3,3в и 5в - присутствуют.
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 18 янв 2013, 23:49 |
RsM писал(а): RT8205 - ШИМ дежурки. пропаять ее с флюсом, а лучше заменить. Греется скорее потому, что неисправно что то (может и она сама). Проверить обвес и транзисторы крайне желательно. Ок. Сначала обвес проверю, а потом тогда пропаяю. О результатах отпишусь.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 20 янв 2013, 23:18 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
sharap писал(а): RsM писал(а): RT8205 - ШИМ дежурки. пропаять ее с флюсом, а лучше заменить. Греется скорее потому, что неисправно что то (может и она сама). Проверить обвес и транзисторы крайне желательно. Ок. Сначала обвес проверю, а потом тогда пропаяю. О результатах отпишусь. если не залитик , то пропайка не даст результата если греется ,или неисправна сама шим ,или же проверить сигналы vref ,где то есть кз
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 20 янв 2013, 23:54 |
Модератор |
ratmen писал(а): если не залитик , то пропайка не даст результата если греется ,или неисправна сама шим ,или же проверить сигналы vref ,где то есть кз Видимо вы не сталкивались с фиговой бессвинцовой пайкой... Если есть кз, то как машина завелась?
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 21 янв 2013, 04:48 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
sharap писал(а): Что это? МК умирает?? Или контакт пропадает? Обвес проверять? Или пропаивать МК и все что рядом? Попробуй при включенном аппарате пальцем по нажимать на разные участки платы(деформировать) скорее всего какой то чип отваливается, очень даже может ЮГ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 02 фев 2013, 17:38 |
RsM писал(а): Сомневаюсь что этим могли спалить юг Ну и замерить проще простого DATA+/DATA-
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 02 фев 2013, 19:14 |
RsM писал(а): питанию USB стоит развязывающий ключ. Сомневаюсь что этим могли спалить юг, быстрее поверю, что сам сдох На всех USB портах присутствует +5 Вольт VCC. На DATA+/- нет ничего. Замерил еще сопротивление относительно земли на DATA+/- везде бесконечность кроме USB порта с подзарядкой. Там на между DATA+ и землей если на мультиметре предел измерения поставить 2000ом показывает 600ом. Фигня какая то мультиметр что ли так фиговый попался. Ставлю предел до 20 кОм получаю 1,5 кОм. DATA +/- судя по схеме то сразу на южным мост идут правильно? А только питание через ключ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 03 фев 2013, 10:41 |
sharap писал(а): сразу на южным мост идут правильно? А только питание через ключ. Правильно! Сопротивление на DATA +/-, а правильнее - падение напряжения, лучше измерять мультиметром в режиме прозвонки диодов. Причём плюсовоё щуп мультиметра на общий провод. Результаты измерений не должны отличаться на много. Если это не так, то мост издох...
sharap
Заголовок сообщения: Re: Samsung n148 plus (NP-N148) не включается Добавлено: 11 фев 2013, 21:02 |
siberian писал(а): Правильно! Сопротивление на DATA +/-, а правильнее - падение напряжения, лучше измерять мультиметром в режиме прозвонки диодов. Причём плюсовоё щуп мультиметра на общий провод. Результаты измерений не должны отличаться на много. Если это не так, то мост издох... На USB с подзарядкой на DATA+ падение напряжения 644. На остальных портах ничего нет. Плюсовой (красный щуп) соединил с общим контактом. При загрузке BIOS выдает сообщение о необходимости заменить жесткий диск. По ходу его еще уронили. Посмотрел под лупой на ЮМ. В одном месте есть неровность, очень похожа на пробой. Может быть такое?
