Заголовок сообщения: r560 (oslo2) Не понятки с акб
Добавлено: 25 сен 2020, 11:32
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 290 Откуда: Томск
В общем проблема, аппарат не заряжается. Акб другой подкидывал. Лампочка горит красным но зарядки нет.Акб пробовал 2 разных. Стоит полностью разрядиться -начинает заряжать.Момент единственный смущает - будет ли заряжаться если у аккумулятора емкость другая? Подозреваю что оригинал наверно был 5200, а сейчас есть только 4400 ма. (достать к сожалению 5200 не получается).
monser
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2) Не понятки с акб
Добавлено: 27 сен 2020, 16:09
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15 Сообщения: 204 Откуда: Vanino
По любому должен заряжаться!
kOt90
Добавлено: 28 сен 2020, 13:05
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 12:34 Наличности на руках: 7.03 Сообщения: 31 Откуда: Украина
в сторону чарджера стоит смотреть .... и не плохо было бы произвести измерения , а то так, Я думаю Вам никто толково не ответит
paulleshchenko
Добавлено: 12 окт 2020, 12:11
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
проверьте дроссель зарядки есть ли шим на нем
artyom_pnr
