Текущее время: 28 апр 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Samsung np-rf511-s0bru (Veyron-R rev 1.0) Переключение на UMA
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:19
Есть данный аппарат, который ведет себя следующим образом:
Цитата из другой темы, но ситуация 1 в 1:
Вышел из строя чип n12p-gs-a1 (то определяется, то нет в диспетчере устройств. Драйвера не ставятся). Клиент отказался от замены чипа. Ноутбук работает полностью исправно, без "глюков", за исключением одного.... При первом включении зависает на логотипе -> выключаем -> включаем вновь -> ноутбук запускается и работает без проблем. Если выключить ноут и включить в течении 2-3 минут - стартует без проблем. Если подержать ноут выключенным более 3 минут - "двойной старт".
С дискретным видео запускался всегда с первого раза.
Обработав кое-как информацию из гугла и не найдя схемы, хочу спросить, достаточно ли будет сделать для перевода в UMA следующего:
Поставить на позиции 1 резистор на 10 кОм
Убрать дроссель питания n12p-gs-a1 с позиции 2
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rf511-s0bru (Veyron-R rev 1.0) Переключение на UMA
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:07
Если не получится можно попробовать питание с шимки снять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:50
ErrorSS Спасибо!
Теперь запускается без двойного запуска.
Снял дроссель питания видео, снял питания с ISL95870B PVCC и VCC обрезав дорожки, поставил резистор на 10 кОм рядом с хабом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RF511 (NP-RF511-S08RU) Нет запуска
в форуме Samsung
smail
22
5770
30 июн 2014, 12:06
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Rimanez
30
11532
11 сен 2014, 00:43
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rf511 (veyron-r rev 1.0) опознать микросхему
в форуме Samsung
den-23
15 фев 2016, 11:05
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF511 (Veyron-R) Определить сопротивление резистора.
в форуме Samsung
petru
23 июн 2017, 17:40
petru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RF511-S01RU (VEYRON-R Rev.1.0) опознать элемент
в форуме Samsung
ant194509
10 дек 2019, 11:23
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
