NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=107998 |
bubn [ 15 окт 2020, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения |
Всем привет есть данный апарат. Проблема такая может включится сразу и все нормально тесты в играх фурмарк все ок. Может стартонуть и темный экран но это очень редко так бывает чаще всего подключаю ЗУ и мигает лампа аккумулятора и ни какой реакции на кнопку. Бывает несколько раз отключишь и подключишь ЗУ включается нормально а бывает сидишь мин по 40 тыкаешь разъем. Пробовал на прямую в обход разъема с ЛБП таже история. Перепрошивал биос менял мультиконтроллер нет изменений. Кто сталкивался с таким? Да и акб отключаешь все равно лампа на панели мигает. |
remd [ 15 окт 2020, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения |
Попробуйте понажимать плату в районе хаба, возможно отвал Мигание светодиода может из-за невычитывания биос, проверьте питание микросхемы |
bubn [ 15 окт 2020, 17:19 ] | |
Ну вроде все решено! Причиной была трещина в ножке затвора транзистора Р-канального bss84 на схеме даташит чарджера (ISL6255) обозначен как Q5 на плате сфоткал но подгрузить почему то не могу Всем спасибо за помощь |
