Текущее время: 28 мар 2024, 13:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38 Добавлено: 19 янв 2013, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Шили туда что? Найдите дамп и прошейте еще раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38 Добавлено: 19 янв 2013, 15:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
aleksei18rus писал(а): Сразу скажу что BIOS прошивал результат нулевой. А с чего Вы решили что проблема сразу в BIOS?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38 Добавлено: 19 янв 2013, 16:14 |
aleksei18rus писал(а): встает на коде 38 Shadow system BIOS ROM Тут важно понять не что Shadow, а куда Shadow
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38 Добавлено: 20 янв 2013, 02:36 |
Модератор |
aleksei18rus писал(а): siberian а можно как-нибудь по понятнее для меня, просто я первый раз с этим сталкиваюсь. Поэтому и создал данный топик. Если уважаемый siberian позволит, попробую обьяснить. Микросхемы ПЗУ (в нашем случае BIOS) по своей природе очень “медленные” — время доступа равно примерно 150 нс при времени доступа запоминающего устройства DRAM 10 нс или меньше. Поэтому во многих системах ROM затеняется (Shadow), т.е. ее содержимое при запуске копируется в микросхемы динамической оперативной памяти, чтобы сократить время доступа в процессе функционирования. Процедура затенения копирует содержимое ROM в оперативную память, присваивая ей адреса, первоначально использовавшиеся для ПЗУ, которое затем фактически отключается. При этом имитируется работа ПЗУ на полной скорости оперативной памяти. Затенение эффективно главным образом в 16-разрядных операционных системах типа DOS или Windows 3.x. Если компьютер работает под управлением 32-разрядной операционной системы, то затенение фактически бесполезно, так как эти системы не используют 16-разрядный код из ROM. Вместо него они загружают в оперативную память 32-разрядные драйверы, заменяя ими 16-разрядный код BIOS, который был использован в процессе запуска системы. Средство управления затенением находится в программе настройки BIOS. Вот примерно как то так. Соответственно siberian, говоря "а куда Shadow" намекал на RAM, imxo.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38 Добавлено: 21 янв 2013, 19:53 |
aleksei18rus писал(а): И при снятой оперативке код встает E0, получается что оперативка живая При отсутствующей ОЗУ один пост-код, при неисправной - другой
