Текущее время: 24 апр 2024, 20:50
digital-spider
Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 14 ноя 2020, 19:39 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Принесли после двух сервисов, которые не смогли. На вид поджаренный видеочип, по КЗ не звонится. На всякий случай перевел плату в UMA, не помогло. BIOS перепрошил, мульт не трогал пока по потреблению 1,45 - 1,52 ампер на кнопку реагирует EC_RSMRST# поднимается PBTN_OUT# поднимается SLP_S3# SLP_S5# поднимаются SUSP# есть +3,3VALW +5.0VALW поднимаются SYSON поднимается
а вот дальше странное
1,1VALW меряется как 1,3 вольта 1,5VS доходит до 1,75 1,8VGSP реально 1,99 а питание APU_CORE_NB вместо 0,9 вольта 1,2
вопрос к знатокам. выгорело ли ядро процессора и память DDR3 или еще что? куда копать, на что смотреть?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 14 ноя 2020, 21:03 |
leopold1112 писал(а): Батарейку в мультиметре замени и напряжения придут в норму. Спасибо огромное, теперь в мультиметре новая батарейка, но вот своим показаниям он остался врен как и прежде Подпаял РОСТ карту на место разъёма LPC, клокер тикает, пост-коды показывают два 00 ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд: ---------- Снял конденсатор с выхода клокера CCL6, не помогло. С чего-то выгорела флешка W25Q32V, нагрелась как утюг, хотя на прямую я её не трогал больше. в наличии такой нет, на шару попробовал заменить на W25Q64. Естественно не помогло Жду теперь родную флешку. На паузе ...
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 15 ноя 2020, 12:13 |
leopold1112 писал(а): В обеих флешка больше букв и их тоже надо указывать. не подозревал, что это важно, вот что вижу W25Q32BVS16 W25Q64FVS16 хотя сейчас нашел у себя W25Q64BVS16 и попробую, будет ли хоть какая-то разница
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 15 ноя 2020, 12:33 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
digital-spider писал(а): W25Q32BVS16 W25Q64FVS16 наверное W25Q32BVSIG и W25Q64FVSIG
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 15 ноя 2020, 17:07 |
замена флешки не дала результат, но новая греться перестала, по её питанию 3 вольта ОК. теперь не запускается ШИМ PU500 ISL6277 хотя питание на нем есть и Enable приходит. оба ключа в норме, дроссель на землю дает 5 ом, что мне кажется на этой линии приемлемо (или нет?) соответственно не поднимается APU_CORE_NB и потребление зависает на 200 миллиамперах поехал я в магазин за еще одной ПОСТ картов от знаменитого автора. может по дороге еще какие мысли посетят ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 6 секунд: ---------- заменил ШИМку ISL6277 на новую, нашел непропай на ногах флешки, пробитый транзистор Q209 2N7002DW потребление выросло с 200 до 250 миллиампер, на этом новостей нет почему не запускается ISL6277 понять не могу. 48 ног и что есть на них хорошо, а что нет хрен его знает кстати, обмена данными на 5-6 ногах флешки не наблюдается совсем
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 17 ноя 2020, 01:04 |
Подскажите плиз, я в непонятках. если напряжение B+ это 19 вольт а POK логическая единица судя по даташиту на RT8205 откуда оно проистекает, то какое правильное напряжение +VSBP должно быть? У меня эт Вложение: VSBP.JPG о около 3 вольт. Соответственно и +VSB приходит на Q29-Q30 после резисторов около 2,37 вольт и далее какие-то кривые напряжения 3VS - 1.1 вольта и 5VS - 1.4 вольта
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается Добавлено: 13 янв 2021, 00:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
digital-spider писал(а): замена флешки не дала результат, но новая греться перестала, по её питанию 3 вольта ОК. Все же 3В или 3.3В, это важно! digital-spider писал(а): У меня это около 3 вольт. На второй ноге PQ1 должно быть 3.42В VSBP - 19В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- digital-spider писал(а): дроссель на землю дает 5 ом, Без процессора сколько? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Ой, тема старая...
