https://vlab.su/
Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=109106
Страница 1 из 1
Dr.James [ 15 ноя 2020, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды
Вода была, но немного... И был сгоревший диод D3 около разьёма акб...(заменил)...
В общем при подключении питания, сразу калится TPS51120... потребление около 200мА...
На VREG5 - 4.9в и VREG3 - 3.0в (LDO ?)... На V5FILT скачет от 2.5в до 3в
На кнопке 3в. При нажатии, потребление на мгновенье падает, а потом возрастает до примерно 1А... При этом на VREG3 напряжение просаживается до 1.6в При этом, на дросселях дежурки 4.9в и 3.0в...
Шимку менял, брал с донора и новую ставил... Чарджер MAXIM 1909E менял... Миком снимал... Звук и сеть снимал... Дросселя дежурки поднял... LDO (VREG3 и VREG5) обрезал...
PHKD13N03LT на 3х вольтовой линии и два транзистора на 5и вольтовой линии тоже менял...
Всё равно греется...
Куда дальше смотреть?
FLEET [ 15 ноя 2020, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды
Проверь конденсаторы на VBST1 и VBST2.
Dr.James [ 15 ноя 2020, 17:43 ]
Кз на них не было. Ёмкость проверить нечем. Заменил на такие же с похожей платы... Ничего не изменилось...
dmitryrussf [ 20 ноя 2020, 13:22 ]
Нужно искать причину просадки, завышенное потребление, лабораторником попробовать подать туда 3.3 в
Dr.James [ 02 сен 2021, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды  [РЕШЕНО]
Помогла замена юга...
http://www.phpbb.com/
