Текущее время: 25 апр 2024, 05:29
green7828
Заголовок сообщения: rv511 (scala2_ext) выключается через минуту Добавлено: 16 ноя 2020, 01:51 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Помогите победить старичка! Мозги в раскоряку уже с этим буком. Пришел первый раз весной . с отсутствующей картинкой. Там было все понятно, дунул на видак, все заработало, заменил видик и выдал. Второй раз пришел сейчас с тем , что выключается через минуту.Появляется заставка гнуса, ищет с чего грузиться , и хлоп вырубился. Так происходит что во время загрузки, что во время нахождения в биосе. Если нажать на включение , снова запускается и рубиться. Дальше время между выключениями сокращается да появления заставки. Бывает, еще такое, что включается, кина нет, кулер маслает на всех оборотах, где то с 10 раза такое. Промерял все напряжения, все в норме. Это в то время, когда он первую минуту работает, дальше уже не успеваю замерить рубиться. Поменял проц, память без изменений, прошил биос с чистым МЕ, бес толку. Вспомнил про проблемы гнусов , с Нес/Токин , поставил сначала 4 по 330мкф не помогло, добавил еще 2 все равно. Разница есть только в том , что когда заставка появляется питание на проце 1.2в , а когда экран остается темным 0,76в Подскажите умную мысль или хотя бы в каком направлении еще поискать? Была еще идея шим проца поменять, но порывшись у себя такого не нашел. Там стоит isl62882hrtz , может у кого встречалось подобное поведение? Хочется немного уверенности прежде чем заказывать. А может вообще не в ту сторону смотрю. За любую помощь благодарю.
