Текущее время: 29 мар 2024, 17:16
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r 525 (Bremen dr) Добавлено: 21 янв 2013, 20:40 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
kvvost писал(а): Может быть и проц, попробуйте заменить на заведомо рабочий Спасибо, попробую найти рабочий проц.
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r 525 (Bremen dr) Добавлено: 23 янв 2013, 00:08 |
kds писал(а): а ты уверен что все напряжения в норме? замена проца погла? что на лпц с осликом происходит? если проц греется и клок есть - значит он чего-то начал думать, а раз начал думать -значит он маме понравился и биосу - ищи дальше несоответсявия.... К сожалению проц на пока не нашел Осцил на лпц показывает на линиях d0-d3 постоянно высокий уровень. на линии lpc_frame уровень тоже не меняется. клок какой то странный, больше на синусоиду похож... вроде как прямоугольные импульсы должны быть (или осцилл врёт) Reset через секунду снимается (видно на посткарте) на осцилле тоже самое. Еще раз питания по схеме проверю. Не хотелось бы менять мосты наугад...
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r 525 (Bremen dr) Добавлено: 29 янв 2013, 00:09 |
Проц проверил, на рабочем буке работает. Север на прогрев не повелся... заказал новый. Попробую все таки север махнуть.
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r 525 (Bremen dr) Добавлено: 17 фев 2013, 17:02 |
arsed писал(а): Извените что вклиниваюсь.. пришел ноут с такой же проблемой.. получилось ли у Вас решить .. ?? У моего на флехе ничего нету.. CLK только мусор... CLK на разъеме debug синусоида .. остальные в высоком состоянии. у моего на флешке появляется обмен после подключения адаптера и через секунду прекращается. попробуйте перешить биос... пока мост не приехал... поменяю отпишусь..
