Текущее время: 24 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: RV513 (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет изо на матрицу, смещены коды клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:17
Проблема следующая - ноут выводит изображение на VGA, при этом никаким образом на матрицу изображение не дает. В родной ОС падает в синий экран при загрузке. При запуске с лайва работает стабильно кроме родной клавиатуры на ней смещены символы, набираешь один печатает другой. С USB клавиатуры работает нормально. Замеры напруг делал но они незначительны, причина по тексту.
Начитавшись тут в соседней теме viewtopic.php?f=42&t=16329&hilit=%2Arv513%2A и на других ресурсах все комментаторы сходятся в мысли в том что корень зла зарыт в БИОС, перепробовал штук 10 различных дампов под данную платформу, где то совсем запуска не было, где то аналогично, а где даже подсветка на матрас появлялась только картинки не было.
В итоге решил погреть видеочип 216-0809024. Картинка появилась, в том числе на родном дампе, родная ОС загрузилась без ошибок, родная клавиатура работает как положено. В общем пост отчет. Кому нужен будет дамп для Skala2_AMD BA41-01532A (на наклейке BA92-09432A) во вложении.
Вложение:
MX25L1606E_20201122_131931.ZIP
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается
в форуме Samsung
nicss
10
2208
11 ноя 2018, 01:41
olksendz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4602
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2_14/15_di (BA41-01650A)) Не выводит изо на матрицу
в форуме Samsung
3Tonus
25 июл 2016, 14:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения
в форуме Samsung
kupersasha
5268
04 янв 2016, 00:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения
в форуме Samsung
Mak-Sim
13
7484
26 апр 2016, 19:09
Mak-Sim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 10
