Текущее время: 08 май 2024, 04:21
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Samsung NP870Z5E (Nike2-15H_QC REV:1.1) не стартует. Добавлено: 26 ноя 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Доброго времени суток! Принесли ноутбук после неправильной замены аккумулятора. Клиент решил сам его поменять, и не той стороной воткнул шлейф. На удивление проблем много не было, пробиты ключи по питанию от батареи и чарджер. После замены все работало, заряд шел, проверял осциллографом, да и в винде все было в норме. Ноутбук проработал минут 20 и выключился. Вскрытие показало пробит ШИМ дежурки (51225b) + КЗ по 5В линии и 3.3LDO. По трем вольтам пробит оказался только мульт MEC1310. По 5ти вольтам, VT386F (стоит возле процессора) и микросхема по питанию USB. После замены ноут начал реагировать на кнопку, потребление подымается до 140mA. По напряжениям, есть дежурки и питание ХАБа 1.1в. есть генерация 25MHZ. На микросхеме BIOS нет никаких шевелений. BIOS не могу найти под мою ревизию, нашел только под 1.0 но результат тот же. подскажите пожалуйста этот мульт шьется? И еще заметил интересный момент, на 90 ножке мультиконтроллера CHP3_SLP3 (СОГЛАСНО РАСПИНОВКИ С ДРУГОГО НОУТБУКА) на мгновение подымается 3.3В и тут же падает. И такое происходит до тех пор пока ноутбук не обесточить. Вроде все описал как есть.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP870Z5E (Nike2-15H_QC REV:1.1) не стартует. Добавлено: 27 ноя 2020, 10:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
Малахов Максим писал(а): подскажите пожалуйста этот мульт шьется? Нет....
