Текущее время: 06 май 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U4C (Lotus-14R) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 04:19
Приветствую!
Мне достались остатки от NP530U4C без матрицы. Пытался запустить с внешним монитором но попытки не увенчались успехом :(
Я обычный сис. админ, т.е. далек от ремонтов и пайки материнок и ноутбуков, но хотелось бы попытаться разобраться с пациентом и если получится оживить, то восстановить ноут.
Прошу помощи у специалистов в диагностике неисправности.
Симптомы:
- Аккумулятор ноутбука заряжается (горит лампочка зарядки и есть потребление при подключенном аккумуляторе)
- При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор, потом останавливается, но светодиод горит, что ноутбук включен
- Читал в интернете что у этой модели могут быть проблемы с встроенным iSSD и что ноутбук ведет себя примерно так же, но должен включиться примерно через 30 минут при неработающем iSSD. Ждал около часа, но изображения так и не появилось.
- При осмотре материнки заметил скол на U514 (TPS51125RGER). Судя по интернету это ШИМ-контроллер.
Может ли это все быть из-за этого ШИМ-контроллера?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4C (Lotus-14R) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 05:27
Судя по схеме это шим дежурки, а по фото что дырка в микросхеме. Как он вообще стартует не понятно. Как минимум нужно заменить шим и посмотреть на поведение платы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 06:23
Saglasen s DJ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:08
Вот и я не понимаю как он заводится. При этом всем процессор и видеочип греются, причем очень хорошо греются, но вентилятор при этом не включается.
Сама ШИМка стоит копейки - буду искать возможность её перепаять.
Еще пытался напряжения на дросселях проверить. Напряжения везде какие-то странные - скачут. Может у меня мультиметр глючит.
Не мог ли бы написать на каких дросселях какое питание должно быть?
И вопрос: напряжение должно быть на дросселях только после включению кнопкой или и до нажатия на кнопку должны быть?
Меня уже начинают терзать сомнения что мог добить плату своими экспериментами: подача напряжения на плату и час работы вхолостую.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:05
VPluhin
Извини брат, но с твоими познаниями и опытом, исходя из твоих же вопросов, тебе эта плата, не по зубкам..
Ее не каждый, даже слегка "продвинутый" то, сможет поднять.. Samsung, одним словом.. Самая распространенная
болезнь этой платы, битая оперативная память, наклеенная на саму доску, в виде 16 чипаков с двух сторон..
Лечится только заменой всех 16-ти шт.. Может быть кривой бивис, или зашили не знамо что? Прошивка мультиконтроллера..
Для начала, нужно подпаяться POST-картой к DEBUG-разъему(а он там есть), и посмотреть, что происходит то, платформа
пытается хотя бы грузиться или просто включается? А так щупать ее и смотреть на кулер, в ожидании когда он закрутится, так
плата не заведется.. На эту плату, есть схема, борда и огромное количество тем, где все давно по нескольку раз раззжевано..
Забивай в поисковик "LOTUS-14R" и вперед.. Читай, изучай, может оно что и получится на выхлопе?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 17:42
Самый лучший вариант отнести в нормальный СЦ, а НЕ УБИВАТЬ плату до конца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
chepelvn
22
14325
02 июн 2014, 13:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.0) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
chertenokn13
26 янв 2015, 21:11
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
gass963
29 мар 2015, 00:29
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
в форуме Samsung
DeSharky
07 окт 2016, 16:26
Beria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
