Текущее время: 25 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: NP-R538 (Bremen-UL) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:34
При включении плата включается. Поднимаются все напряжения. Потребление доходит до 0,7 а затем плата уходит в ресет, дальше потребление опять поднимается до 0.7а. На пост карте горит 00. Север с югом снимал . Под севером оторвана одна пустышка, когда поднимал север оторвалась. Под югом визуально тоже не было оторванных пятаков. Биос шил, проц подкидывал. Север поставил рабочий, снимал с рабочей платы. Может чего то упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R538 (Bremen-UL) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 02:10
ну коль такая пьянка я бы снял сетёвку ридер и кодек.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:28
Все снял результата ноль :cry_ing: Поменял еще раз юг ( снял с рабочей платы ) Потребление для этой платы маловато 700 ма, должно быть как минимум больше 1а.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 23:36
Забыл написать вместо GL40 поставил GM45 -замена корректна ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 01:05
SLGGM должен работать, но не все процессоры поддерживает, вы проц пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 11:51
GL40 - обрезок от PM45/GM45. Ограничения по шине проца, частоте памяти максимальной и максимальному объему оперативки. Как-то приносили древний Асер на компале чтобы увеличить объем оперативной памяти с 3 до 4 Гб ) - меняли GL40 на более старший чипсет. Тут хз как у самсунгов с поддержкой этой серии чипсетов в биосе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:01
Менял, несколько разных пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:54
Больше похоже на отсутствие какого-то вторичного напряжения или нерабочий кварц где-то
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 12:04
Попалось на глаза фото платы rev 1.2 точь в точь как у меня. И заметил что возле мульта не распаян кварц. Посмотрел на своей плате кварц установлен, но видно, что был допаян вместе с кондерчиками уже после. И сам мульт на фото MEC1300 а на плате установлен MEC1308 и видно, что паянный..Вопрос имеет значение какой мульт стоит и кварц должен быть на этой ревизии или же нет ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 15:18
Пару раз менял в обе стороны (доски не помню но на самце и ХП) и проблем небыло. Вообще где то читал что они взаимозаменяемы, да и практика показывает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:04
Собрал и отдал без ремонта. :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C) залитик, нужны номиналы
в форуме Samsung
Hogass
19 янв 2015, 17:10
Hogass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
в форуме Samsung
Userok
06 фев 2015, 10:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок
в форуме Samsung
_Kvazar_
19
4115
19 ноя 2015, 00:34
_Kvazar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538-DA04UA (Bremen-C Rev 1.1) Не загружается
в форуме Samsung
Кроха
22 дек 2015, 14:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран
в форуме Samsung
Maxim80
21
6620
18 апр 2016, 19:57
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
